Forum - Volkswagen Passat - Däcktrycksmonitorering passat cc 2011
olakal
Kör: Passat 7 CC 3,6l Ort: Salem Medlem: 19 april 2019
Fre 19 apr 2019 16:46 Svara med citat
Hej!! Har en irriterande däcktryckslampa som lyser som jag ej lyckas nollställa på en passat cc 2011 3,6l. Började lysa när vinterdäcken sattes på då de ej har sensorer i ventilerna. Nu är sommardäcken på igen men däcktryckslampan fortsätter lysa. Jag har inte heller kvar i displayen där jag kan se däcktrycken på alla fyra hjulen och tire pressure valet finns ej längre under settings. Detta försvann när vinterdäcken sattes på. Jag har provat att göra en factory reset men ingen skillnad gjorde det. Det finns ingen återställningsknapp vare sig i mittkonsolen eller i handskfacket. Man ska återställa genom att gå in i via multifunktionsratten och gå till tire pressure och återställa men det valet finns ej. Någon annan som haft samma problem och har nån bra lösning??
Modererad av Anders - Ämne flyttat från Din Volkswagen till Volkswagen Passat
Rickard.v
Kör: Golf 6 R Ort: Västerås Medlem: 31 augusti 2008
Lör 20 apr 2019 8:40 Svara med citat
1 har du läst första inlägget VIKTIGT ??
2 du är på en sajt som heter vwgolf o du ställer fråga om passat.
Golf R mk6
