Forum - Golf 5 (04-08) - ABS lampa och antisladd lampa har börjat lysa
MickeGolf2005
Kör: Golf 5 1.6 -05 Ort: Eslöv Medlem: 28 oktober 2019
Mån 28 okt 2019 10:28 Svara med citat
Jag har på min 2005:a 1.6 plötsligt fått indikation på ABS och antisladd fel. Lamporna lyser och jag har inte haft den inne för service eller gjort något annat på bilen.
Är det felkodsavläsning som alltid krävs för att se vart felet kan sitta eller är där kanske ett givet samband mellan att dessa två lampor börjar lysa?
Jag har ODB-läsare (använder det på annan bil) och vilket program rekommenderas för egen avläsning på VW?
Tacksam för tips! Very Happy
Mån 28 okt 2019 11:35 Svara med citat
Ett tips kan vara att läsa vad som står i instruktionsboken till att börja med .
Sen som du skriver . Det bästa är att kolla felkoder o se om datorn säger nåt om vad och var problemet kan ligga . Men har man inte tillgång till det så kan man kolla sladdarna vid varje hjul , för att se om det kan vara nån skadad kabel .
Vad har du för obd -läsare ? Vagcom (vcds) är himla bra till vw
MickeGolf2005
Sön 26 jan 2020 22:51 Svara med citat
Har kollat av felkoder nu och får upp 00290 Left rear Wheel speed sensor G46. Är det då så att ABS givaren på det hjulet kanske är kasst?
Är det kanske den enklaste åtgärden med byte eller kan man testa något eget innan på egen hand?
Mån 27 jan 2020 11:03 Svara med citat
Det kan vara bromsskivan som rostat och spruckit eller slagit sej så att den har tryckt till ABS-givaren så att den har gått sönder och då är det byte av skivor och den givaren som behövs.
Jag hade detta på höger bak på min MKIV för något år sedan.
Ons 29 jan 2020 21:57 Svara med citat
Jag är nästan säker på att ditt hjullager VB är dåligt.
Med tiden så rostar givarkransen till abs:en sönder och den sitter i bakkant på hjullagret.
När den rostar så missar abs givaren att räkna och hastigheten blir då fel från de hjulet och den tänder därför upp dina lampor i instrumentet.
MickeGolf2005
Tor 30 jan 2020 15:28 Svara med citat
Ok, tack för svar runt hjullager. Kan det kanske vara så att ett dåligt hjullager kan ge upphov till visst gnissel?
