Forum - Din Volkswagen - Caddy AUA motor rött grenrör.
KÄLLSTRÖM
Kör: Caddy 1.4 aua 2002 Ort: Jönköping Medlem: 17 maj 2019
Fre 01 nov 2019 7:12 Svara med citat
Jag har en caddy som knackar i motorn,först knackade den när jag startade den, jag stängde av den startade igen knackade, stängde av den igen startade då lät det inget. Körde hem från jobbet inga problem,men nu knackar den hela tiden så jag kör inte med den. och grenröret blir varmt så det glöder bara efter 3 minuter. jag prov startade den i går det låter att det kommer från ventilerna uppe i toppen. har kollat kamremen och den står rätt, lyfte på oljelocket och det kommer olja vid kammen,det skvätter inte ut ur hålet men det kommer runt lyftarna, vet inte hur mycket det ska komma runt, men tycker det ser normalt ut.var kan felet vara. jag behöver eran hjälp.
MWH Rickard.
