Forum - Golf 6 (09-13) - Kopplings-pedal går fjädrar inte tillbaka.
Fålkswagen Gålf säx
Kör: Golf 6 1.6 TDI -11 Ort: Göteborg Medlem: 29 oktober 2016
Lör 07 dec 2019 19:50 Svara med citat
Bakgrund:
Skulle "blöda" och byta ut bromsvätska. Gjorde alla bromsok men glömde blöda kopplings-cylindern.
Saken:
Gjorde kopplingen idag. Öppnade nippeln och sög ut. Allt gott så. Märkte sedan att kopplings-pedalen inte fjädrar tillbaka.
Fortsatte att suga och det kommer en hel del bubblor. När jag suger ur kopplings-nippeln och locket till behållaren för bromsvätska är fastskruvad låter det som om det sugs in luft i systemet. Bromsvätske-nivån i behållaren verkar inte sjunka nämnvärt.
Tips???
Golf VI (1k 5k1) 1.6 TDI BMT, 105HP, 2011, 5 vxl manuell, 12.000mil.
Fålkswagen Gålf säx
Lör 07 dec 2019 20:05 Svara med citat
UPDATE:
Fyllde på med ännu mer bromsvätska i behållaren och sög sedan. Bubblorna upphörde att komma. Kollade sedan pedalen och den verkar funka.
FRS05
Lör 07 dec 2019 23:53 Svara med citat
Visste faktiskt inte att kopplingen behövde luftas separat. Vart sitter den ventilen?
Fålkswagen Gålf säx
Sön 08 dec 2019 21:48 Svara med citat
Tittade på en YT-video om blödning av nipplarna och i den beskrivs att kopplings-nippeln även den skall blödas för att få ut gammal vätska. Köpte verkstads-handboken och där står, under berört avsnitt, att den skall tömmas och hur mycket som skall tömmas. Ca 150ml. Luftningen/blödningen görs i ordningen VF, HF, VB, HB och till sist kopplingen.
Luftnings-nippeln sitter ganska svåråtkomligt och gömt. Man kan med ficklampa se och hitta den. Sitter något till vänster om batteriet om man står framför bilen vänd mot bilen. Höjdläget är ca 30cm nedåt från batteriets ovansida. För att komma åt den behöver man montera bort luftfilter-huset.
För att montera bort luftfilter-huset 1. lossar man en skruv (insex om jag minns rätt) som fixerar huset i chassit, 2. lossar slang-klämma på plaströr från filter till motor, 3. ta bort plast-röret från luftintag till filter, 4. lossar filter-huset från de två plast-hållarna som sitter på undersida filter-hus. Lägg sedan filter-huset åt sidan.
Då har man blottlagt luftnings-nippeln för kopplingen. Nippeln är i plast så ta det försiktigt med lossningen av denna. Använd hylsa.
