Forum - Golf 6 (09-13) - Fel på värmesitsar, värme i backspeglar och bakruta
TJ
Kör: Golf 6 TDI 1.6 -10 Ort: Stockholm Medlem: 30 januari 2020
Tor 30 jan 2020 9:08 Svara med citat
Jag har problem med värmesitsar, värme i backspeglar och bakruta.
Problemet är att indikatorlamporna för sätena och bakrutan lyser men det händer inget, men ibland funkar allt som det ska, jag tolkar det som att det inte är någon säkringsproblematik eftersom det kommer och går och att lamporna lyser..
Kan det vara något relä, termostat...etc.?
Tacksam om det är någon som vet.
Fre 14 feb 2020 23:41 Svara med citat
Du får Ohm mäta stolsvärmen och se om de visar ett ok värde eller om de är nå avbrott.
Värme i backspeglar kan vara dåliga speglar och bakruta vete tusan.
Du kan ju börja läsa ur nå felkoder och se om du får ut nånting, de kanske du kan få ut nånting nyttigt iaf.
Dock tror jag ej det kommer stå något om vare sig backspeglar eller stolsvärme iaf.
Men allt går ju att ohm mäta och man kan ju mäta ström fram till kontakten när du aktiverar komponenterna via knapparna.
Olof
Mån 17 feb 2020 9:27 Svara med citat
TJ skrev:
Skulle gissa på att du står mycket i bilköer???, då dessa funktioner endast fungerar med motorn igång/generatorn laddar tillräckligt.
