Forum - Golf 5 (04-08) - Vindrutetorkarproblem
Tobang
Kör: Golf 4 2,0-02 Ort: Gislaved Medlem: 06 november 2010
Fre 13 mar 2020 17:59 Svara med citat
Hej.
Golf -08.Vindrutetorkarna går ej igång har kollat säkringar (hela).Var hos en kompis som har felkodsläsare och då kom det upp att det inte fanns ngn kommunikation.
Det är även fel på dimbakljuset,fanns felkod på det med (kretsfel).Kan det finnas något gemensamt fel på det här ?
Är det ngn som känner igen det ?
bildock
Fre 13 mar 2020 19:27 Svara med citat
Jag hade ett fel med torkarna härom dagen, jag vill bara tala om för dig vad som hände mig. Jag mekade lite med bilen och skulle prova torkarna av någon anledning den bakre funkade men inte för framrutan pumpen död och inga torkare funkade och jag sökte och sökte felet och nya säkringar ingenting hjälpte, men så kom jag tänka på huven var öppen! därför startade inte torkarna förrän huven stängts! finns ingen notis om detta i instruktionsboken
Tobang
Lör 14 mar 2020 14:42 Svara med citat
Nu har jag fått ordning på dimljuset,det var glapp vid kablaget vid lyktan. Problemet med torkarna fram kvarstår.
Har kollat att det finns ström fram till motorn där är 3 st kablar en av dem är betydligt klenare än dom andra,
har väl med styrningen att göra.Frågan är då om det kan vara eldelen i spaken eller reläplattan under spakstället ?
Vad tror ni ?
Tobang
Sön 15 mar 2020 14:54 Svara med citat
Hej igen.
Det är avbrott på den klena kabeln ungefär 20cm från torkarmotorn,frågan är, kan man skarva den med en kabelsko bara eller behöver den lödas ihop eller rent av bytas ?
FRS05
Sön 15 mar 2020 17:36 Svara med citat
Jag hade bara skarvat den med kabelsko och krymslang ovanpå för att skydda allt. Borde fungera, du kan ju ha fått några felkoder som behöver raderas med.
bildock
Sön 15 mar 2020 20:35 Svara med citat
Och varför inte löda samman? när man ändå gör jobbet gör två små öglor kroka samman kläm ihop med en tång och löd samman med krympslang över det blir proffsigt
