Forum - Golf 5 (04-08) - Kopplingsbyte
Mats B
Kör: Golf 5 TDI 105 PF Ort: Vaggeryd Medlem: 23 mars 2020
Mån 23 mar 2020 14:08 Svara med citat
Har bytt till standardkopplingspaket (inte dubbelmassa) i min Golf -07 TDI 105. Nu kopplar den inte ur så det skrapar framför allt på backen. Har också bytt urtrampningslager och kopplingscylinder. Allt köpt på Autodoc till det reg- och chassienumret.
Hälsn Mats B Vaggeryd
FRS05
Mån 23 mar 2020 23:36 Svara med citat
Du är säker på att det är rätt grejer du köpt? På alla sådana sidor så listar den ju flera olika varianter om du bara trycker in ditt reg nummer. Bromsar finns det 3 olika varianter hos autodoc om jag knappar in mitt reg nummer. Likadant hos mekonomen. Gäller att veta vad för grejer man ska ha.
Mats B
Tis 24 mar 2020 8:47 Svara med citat
Tack för svar. Det är väl det jag börjar fundera över. Det var ett utbytespaket så jag köpte inte lösa delar. Men jag antar att det enda är att plocka ner igen och börja om från början.
