martin_xxx
Golf 3 1,8 Ort: Malung |
Sön 09 mar 2014 18:53 |
Hejsan, jag har en golf 3a 95a och när jag har åkt så bilen blivit varm så börjar oljelampan lysa och pipa, Någon som vet vad det kan vara för fel ?
Tooth
Ingen VW Ort: Göteborg |
Sön 09 mar 2014 19:12 |
Oljetrycksgivare, finns en vit, brun å blå har jag för mig, beroende på modell, kabelskon får inte kontakt med stiftet och då börjar lampan blinka å tjuta, börja med att byta en av dom!
martin_xxx
Sön 09 mar 2014 19:22 |
Okej har nyligen bytt olje tryckskontakten den var vit på denna.
Fler ideer ?
Sön 09 mar 2014 19:28 |
martin_xxx skrev: | Okej har nyligen bytt olje tryckskontakten den var vit på denna.
Fler ideer ? |
Då har du gjort 50% av jobbet. Byt även den blå. Kommer inte exakt ihåg vilken färg som gör vad men den ena håller kolla på lågt oljetryck, den andre högt oljetryck. I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
martin_xxx
Sön 09 mar 2014 19:30 |
Okej sitter den åxå på filter huset ?
Sön 09 mar 2014 19:34 |
martin_xxx skrev: | Okej sitter den åxå på filter huset ? |
Jupp
Brun var den visst (men vill minnas att min var vit):
Här kan du se de två (flatstiften som sticker upp):
martin_xxx
Sön 09 mar 2014 19:37 |
Tack skall prova detta återkommer om det ej hjälper
martin_xxx
Tis 11 mar 2014 13:33 |
Har bytt båda givarna men problemet kvarstår ! fler idéer ?
boster
Tis 11 mar 2014 13:55 |
Kolla oljetrycket
ev: byt oljepump
martin_xxx
Fre 14 mar 2014 21:01 |
Har kollat trycket å inge fel på de har även pratat med andra med samma fel som bytt pumpen men ingen skillnad
Jockee
Golf 1 1.6TD Ort: Klippan |
Fre 14 mar 2014 21:18 |
Har du oljetryck när du kör då?
boster
Fre 14 mar 2014 22:07 |
Vad har du för olje filter??
martin_xxx
Fre 14 mar 2014 22:20 |
Tror det var ett MANN filter
boster
Fre 14 mar 2014 23:29 |
Jockee skrev: | Har du oljetryck när du kör då? |
prova det som jockee säger
martin_xxx
Fre 14 mar 2014 23:45 |
Ja jag har olje tryck då ja kör
martin_xxx
Tis 18 mar 2014 21:54 |
Fler idéer ?
etanol
Ons 19 mar 2014 7:23 |
Kanske viktigaste frågan hur länge sedan var det motoroljan byttes?
En olja som hängt med i dag är rätt utspädd och var det ett tag sedan så bytt denna och se om det blir ordning på oljetrycket.
darkien
Ingen VW Ort: Stockholm |
Lör 22 mar 2014 23:03 |
Byt olja o filter o släng på ett originalfilter vanligt fenomen på mk3 e att de piper o lampan lyser pga man kört med piratfilter fortsätter felet efter du bytt kolla då vidare på kablaget till givarna kan va början till kabelbrott o då skickar den felaktigt signal o den tror du tappat oljetryck fast felet e dålig kontakt Galen Hobbymeckare med dyslexi
Uher
Golf 5 TDI 05 Ort: Laholm |
pepe
Golf 7 SportsVan Ort: Kristinehamn |
Fre 19 jun 2020 23:03 |
Prova med w20-40 eller w20-50 mineralolja
maxmsm
Sön 21 jun 2020 18:13 |
Om @martin_xxx inte fick rätt på problemet efter sitt senaste inlägg i tråden 140318 så hade han nog hört av sej igen........
