Forum - Andra Volkswagen-modeller - Toledo Tdi 110hk
sunkmaster
Kör: Golf 2 1,8 Ort: Borås Medlem: 13 augusti 2011
Mån 29 jun 2020 12:25 Svara med citat
Jag har en seat toledi tdi 98 med 110hk, 1z tror jag motorn heter. Den bara svartryker och känns ganska slö. Den är inte totalt orkeslös. Den går att köra med utan problem men är svårstartad och ryker extremt mycket, även vid lugn körning. Jag har en annan toledo med exakt samma motor och den går grymt bra om man jämför och svartryker nästan ingenting. Möjligtvis lite när man drar på men min andra ryker svart hela tiden. Bränslefilter är bytt och man hör att turbon går så borde väl inte vara det iaf. Kan det vara igensatt insug? Finns det som har en idé vad man kan kolla?
Sen vill jag passa på att fråga om det är samma motor i en 110hk golf4 från 01 som på en toledo från 98. Tänkte om det gick att plocka grejer från en golf i så fall.
Mvh
Fredrik
