Forum - Volkswagen Passat - Bytt dieselfilteret, bilen dog, startar ej
Kisstoffs
Kör: Passat 6 2.0 TDi Ort: Norge Medlem: 02 juli 2020
Tor 02 jul 2020 16:17 Svara med citat
Bytte precis filter i min Passat 2.0 TDi -07. Startade direkt efter, men började snart gå lite ojämnt på tomgång. Kort efter började den hosta för att sedan dö. Körde startmotorn en stund och den hoppade till för att sedan dö igen. Fick igång den några gånger på detta sätt, men den dog alltid med en gång. Nu verkar den Inte vilja mer. Filtret sitter rätt. Behållaren verkar innehålla samma mängd diesel som när jag tog ur det gamla filtret. Satte toppen med alla slangar i en box, men verkar inte komma nå soppa. Vägrar å tro att dieselpumpen ska ha gått i samma slängen. Nå tips på vad man kan hitta på?
Vänligen
Niklas
Kisstoffs
Tor 02 jul 2020 18:01 Svara med citat
Problemet löst.
Toppade filterbehållaren med diesel och sprutade lite startgas i insuget. Poff så knattrade den igång.
Tor 02 jul 2020 18:16 Svara med citat
Du har luft i systemet . För att få bästa resultat ska man hälla i så mycket diesel man kan . Sen ska man sätta på och av tändningen flera gånger . man brukar då höra bränslepumpen .
Gör man så så brukar det funka .
Annars måste du lufta med tex vagcom eller annan diagnos utrustning
Edit : Såg du hade lyckats . Grattis
