Forum - Volkswagen Passat - ABS/ESP-lampa Passat B5 - Kan inte läsa ut felkoder?
HerrBenz
Kör: Golf 6 1.4 Tsi -11 Ort: Mjölby Medlem: 23 april 2018
Ons 05 aug 2020 19:17 Svara med citat
Hej.
Min Passat slutar aldrig att leverera fel Dancing Har nyligen bytt massa grejer. Bla hjullager vänster bak samt ABS-givare. Har även bytt styrspindel ena sidan fram där jag skarvade ihop (lödde) två kablage till ABS-givaren. Även bytt drivknut och lite annat. Iaf, provkörde bilen efter allt jag gjort och det var inga problem förrän efter typ tjugo minuter då lamporna för ABS/ESP plötsligt tändes under en acceleration. Tänkte att det är väl nåt med kablaget jag skarvat ihop eller så (även om jag gjorde det ordentligt). Men när jag ska gå in och läsa av felkoderna så hittar den inte två av bilens system (troligen ABS/ESP) och alltså inga felkoder. Min erfarenhet säger mig att om läsaren inte hittar systemen så är det typ ett styrdon som pajat. Bilens motorlampa lös när jag köpte den och hade en felkod på ABS men den var bara att ta bort. Nu går det alltså inte att se några felkoder. Kollade säkringarna och det fanns en för ABS men den var hel. Det enda övriga jag kan säga är att jag tycker bromspedalen tar en bit ner trots helt nya bromsar bak och nästan nya där fram, men inga läckage eller liknande.
Har ni några teorier får ni gärna komma med dem. Stort tack för hjälpen Thumbs up
HerrBenz
Tor 06 aug 2020 18:54 Svara med citat
Lamporna släcktes av sig själva idag när jag backade upp ur garaget... Hoppas att de förblir släckta...
