halle
Kör: Golf 6 Ort: Stockholm Medlem: 02 november 2020 |
Tis 10 nov 2020 11:49 |
Har en golf som började gå dåligt på motorvägen för en vecka sedan, tappade kraften och motorlampan (coil) började blinka. Efter ett (fika-)stopp i Enköping gick den bättre men började snart krångla igen för till slut stilla dö på en mack i Bålsta och vägra starta igen. Bogserade hem skrället och läste av felkoder, P00c6 (Fuel Rail Pressure Too Low - Engine Cranking) samt P0087 (Fuel Rail/System Pressure - Too Low). Rensade felkoder och provade att starta, P00c6 återkommer efter ett par sekunders nötande med startmotorn.
Kollade bränslefiltret, ganska smutsigt, installerade nytt filter och mätte bränsle ut ur filtret med pumpen i tanken "tjuvkopplad" till ett annat batteri. , 30cl på 10 sekunder (bra!?). Nästan inget spån i filtret, ett par blänk uppepå gamla filtret och inget synligt i botten på filterburken. Har googlat runt en massa och läst att att man skall kolla tryckregulatorn på railen samt spridarna så dom inte har fastnat öppna. Nån som har tips om hur man bäst gör det? Har tyvärr inte tillgång till nån manometer stt koppla på railen. Läste något om tryck på 250bar, kan det stämma?
/thomas
ps har en obdeleven pro men är inte riktigt kompis med den än... ds
