markus74
Kör: Passat 7 Alltrack Ort: Karlskrona Medlem: 12 december 2020 |
Mån 21 dec 2020 11:42 |
Har vänster fram halvljus xenon som ska bytas.
Åtkomst här är ju ok så jag tänkte byta det själv.
Söker efter nya xenonlampor men det är f-n en djungel..
De på nätet är antingen svarta enbart lampor med sockel eller så är det de med den stora fyrkantiga boxen. Min lampa är rund med med ett metallhölje, runt ej fyrkantigt. Är det gamla modeller?
Kontakten sätts i sidan av höljet, så jag antar att det v räcker att plocka ut lyset och byta lampan i eller så får jag byta mot en ny med fyrkantig sockel..
Steg 1 - bajonettfattning d det går att vrida en bit och då borde det väl gå att dra ut lampan eller?
Nån som har ett enkelt mek-tips??
Passat alltrack ska sägas..
Kör: Golf 7 Ort: Stockholm Medlem: 14 oktober 2020 |
Mån 21 dec 2020 18:59 |
Finns det ingen VW-handlare i Karlskrona? De kan tala om vad du behöver. Säljare är alltid glada att hjälpa till!
markus74
Mån 21 dec 2020 19:56 |
Jo det gör det och man ska väl börja där. Blev bara så frustrerad...
hur svårt ska det vara? Men det var ganska
Enkelt ändå när jag letade lite längre ut åt sidan...
Fel lampa - och det visade sig vara en xenon
Där med fyrkantig sockel..
