Dr_Diesel Kör: Passat 7 GTS-15 Ort: Uppsala Medlem: 03 september 2017
Tis 12 jan 2021 19:41
jag har en passat B8 2014 som vintertid trasslar lite. Sensorn som känner av om förardörren är stängd verkar fastna i öppet läge när det är frostgrader. Därmed går bilen inte att låsa, den har en massa varningsljud för sej och passar också på att dra åt den elektriska handbromsen om man exempelvis krypkör i en kö. Rätt så jäkla irriterande. Om bilen får bli ordentligt uppvärmd så brukar det gå över, men nu vintertid så harvar jag mest runt med andrabilen i saltslasket.
Jag har haft uppe frågan med Möllerbil, men det enda dom kan göra till att börja med är en felsökning som inte garanterar att problemet åtgärdas.Jag har själv kollat runt dörren men kan inte se var sensorn sitter, det verkar vara nån dold pryl utan gamla tiders mekaniska pinne som trycktes in när man stängde.
Finns här någon som har haft samma problem? Åtgärd? Hilfe!
Finns ingen separat synlig brytare. Allt är inbyggt i låskistan i dörren. /Mats
VW Golf Alltrack TDI '17
VW Golf SC TGI '15
Ons 13 jan 2021 16:04
Tack för svaret.
Det enda jag kommer att göra nu på kort sikt är att parkera bilen i varmgarage några dagar, med förhoppning att det torkar ur. Om sen temperaturen kunde hålla sej konstant under nollan så tror jag det funkar.
om fler har haft samma problem så är jag nyfiken på eventuella åtgärder...
