Har en golf 4 1.6 med motorkod AVU. Bilen uppträder lite konstigt men går ändå fastän jag har ett par felkoder. Problemen är bland annat dessa:
1.Bilen kan plötsligt dö efter kört en stund och jag sänker varvtalet vilket gör att jag får starta motorn igen i farten.
2. Esp lampan tänds och bilen svarar inte riktigt på gasen som den skall göra men går ändå.
3. Ibland när jag startar bilen så vill liksom motorn inte starta som den ska utan den rycker igång efter nån 1-2 sekunders tändning och esp lampan tänds igen.
Det kan gå bra ena dagen och lampan tänds inte och bilen går som den ska men andra dagen uppstår dessa problem.
Nu till felkoderna:
16706 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal
16514 - 16514/P0130/000304 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
16725 - Camshaft Position Sensor (G40): Implausible Signal
01314 - Engine Control Module: No Communications
17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2: Open Circuit
Förstår att saker behöver bytas men skulle gärna veta vart jag skall börja någonstans. Hade varit kul om nån som är insatt och haft liknande problem vad som kan tänkas vara problemet.
Tacksam för alla svar! /Martin
Classic-vw Kör: Golf 4 1.6 16V -01 AUS Ort: Sundsvall Medlem: 27 februari 2021
Mån 01 mar 2021 14:37
1. 16706 - Börja med att byta ut vevaxelgivare, jag har själv haft liknande problem.
Lambdasonderna bör bytas då de verkar slutkörda, kamaxelgivaren kan vara skitig eventuellt defekt och åker på ett byte. Tyvärr kan jag inte hjälpa dig med ECU:n då jag som sagt aldrig råkat ut för det problemet.
Hoppas det löser sig// Danne
Tacksam för svar! Jättesnällt. Bör nog byta alla dessa delar antar jag. Är dock rädd för att ecu tappar kontakt. Det är väl det felet som gör att den plötsligt dör antar jag. Efter ha googlat lite verkar det som att det är ett dåligt relä som kan göra att ecu verkar tappa kontakt. Undrar om detta kan ha något samband med de andra felkoderna, kanske inte lambdasonderna men kamaxelgivaren.
Frågan är nog vart jag ska börja någonstans för att lösa det felet.
Tis 02 mar 2021 18:10
Ingen fara, listan är förslag på hur jag skulle gå tillväga.
Något som är defekt/trasigt bör bytas hur som helst.
r o l l e Kör: Ingen VW Ort: Stockholm Medlem: 21 november 2012
Ons 03 mar 2021 22:08
Om styrboxen blir spänningslös så slutar typ allting med motorn att fungera.
Så byt detta relä, annars kolla tex tändningslåset.
Styrboxar brukar inte gå sönder på sättet att de ibland blir 'spänningslösa' då är någonting annat felet.
Sista utvägen är att dra en sladd från kontakten vid styrboxen till en lampa du ser i kupen, om denna lampa slocknar när bilen slocknar så är det från batteri till styrbox du har felet. Slocknar bilen fast lampan lyser konstant så kan det ändå vara styrbox
Ska till rejält med otur att alla dom felen uppstår samtidigt.
Jordfel säkert. Skrev i en annan tråd precis. Testa jorda provisoriskt med startkablar. Hade samma fel på min golf, ena jordkablen hade ärgat rejält.
Annars tippar jag på ecu. Köp isåfall en på nån självplocknings skrot
Har beställt delar nu. Bland annat det relä som kanske kan vara felet. När bilen dör så slocknar inte hela kupen utan batterilampan lyser rött har jag märkt nu när jag kollat. Kanske är en vanlig grej det vad vet jag.
Jordfel låter ju faktist troligt. Kan dålig jord vara att bilen blir lite mer svårstartad. Efter att bilen börjar uppträda konstigt nämligen så blir bilen inte lika lättstartat som vanligt utan känns som den misständer och hackar igång efter 1-2-3 sekunder.
Skulle vara kul att testa jorda provisoriskt som du beskriver och testköra. Hur ska jag koppla startkablarna? Ena änden på jorden i batteriet och den andra i nån metalldel på bilen eller?
