JEM Kör: Golf 7 +46736223652 Ort: Stockholm Medlem: 25 oktober 2020
Ons 31 mar 2021 20:32
Har köpt en eftermarknadslist som skall sitta nedtill på bilen. Till listen är det en pianolackad list som skall sitta under.
Då denna list ej kom med några som helst förborrade hål eller instruktioner så söker jag lite tips på hur man bör fästa dem.
Vill nog helst att de ska gå att ta bort igen ifall de skulle gå sönder.
Funderar även på att lämna in den någonstans för att få det bra gjort. Någon som vet var man vänder sig. Bor i sthlm.
Det är väl dubbehäftande tape, skruv eller popnit som gäller
candyweiss Donator 100 Kör: Tiguan II 2.0 tsi Ort: Lund Medlem: 10 juli 2011
Tor 01 apr 2021 15:03
Exakt sådant jag är glad att slippa på en bil. Samlar bara fukt och skit med korrosion och lacksläpp som resultat.
Den jag sett monterade har bara suttit med självborrande skruv rätt upp i tröskelkjolen. Inget konstigt egentligen. Är ju bara plast.
Jag hade nog föredragit sådana expanderande popnit (likt en molly för gipsskivor) med stor skalle. Typ varje 30cm eller så.
Om du är försiktig och inte borrar för djupt (så du inte skadar bilen tröskel av plåt) så är det inget svårt jobb. Teja upp den tillfälligt på plats och skruva upp den med korta borrskuv. Byt sedan ut skruven mot popnitar. Klart.
/Mats
Om du vill göra det riktigt proffsigt så förborrar du i listen, 5 hål, börja ytterst, sen i mitten och sist i mitten mellan yttre och mittenhålet. Tejpa på plats där du vill ha den och markera för borrhålen i den röda sidokjolen. Sät eltejp på borret så du endast går in max 5-6 mm
När hålen är klara sätter du in sk "blindmuttrar". En blindmutter är som en popnit fast den är gängad inuti. Du behöver ett popnitverktyg som också klarar blindmuttrar, finns på Biltema. Popnitarna är av aluminium eller rostfritt och finns från m2 och uppåt till typ m6 har jag för mig. Köp också skruvar med brickor av gummi eller plast och även gänglås.
I min ungdom fäste jag många volvo 850 takvingar på 740 sedaner på detta sätt, förmodligen sitter de kvar än i dag...
