Forum - Golf 6 (09-13) - Justering av servostyrningens känslighet... ?
2stroke
Kör: Golf 7 ALLTRACK 1.8 TSI Ort: Kiruna Medlem: 12 augusti 2010
Tor 23 sep 2021 23:31 Svara med citat
Dessa bilar har ju elektromekanisk servostyrning och därför borde det gå att justera styrningens känslighet med tex. VCDS.
Jag skulle vilja få trögare styrning i låg fart samt mera progressivt motstånd när man kör fort.
Jag tycker helt enkelt att bilen förmedlar dålig vägkänsla. Thumbs down
Jag har gjort hjulinställning utan resultat.
( 225 däck på 17" fälgar. )
Någon som vet något ? Think
Fre 24 sep 2021 15:52 Svara med citat
Kanske behöver styrväxeln smörjas upp för bättre funktion och följsamhet, lossa på damasken vid ena sidan, fyll på med en halv tub med styrväxelfett (Biltema 36-02) evt. kan swedol OF-90056 kuggväxelfett 1/3 patron användas
återflörslut med en ny klämma
Smile
2stroke
Mån 27 sep 2021 23:23 Svara med citat
Smile
Kan du förklara lite närmare hur du menar.
Har aldrig hört att man kan eftersmörja en kuggstångsstyrning !?!? Think
Tis 28 sep 2021 12:48 Svara med citat
Jag har gort denna operation på mina bilar med positivt resultat
Damasken sitter med 2 klämmor, genom att lossa på den stora klämman (ca 52-55mm) vag art-nr N90834901
så kan man lägga i fett, genom denna operation kan man öka livslängden på styrväxel och inre styrleder
om man använder biltemas fett är en liten bit slang 8x11mm att föredra, och en permaqvicktång (biltema 19-1327)
