Forum - Golf 4 (98-04) - Oljeteyckslampa blinkar
Hoffmeister2
Kör: Golf 4 +46736750160 Ort: Gotland Medlem: 01 oktober 2021
Fre 01 okt 2021 18:27 Svara med citat
Hej! Har en Golf 1.6 -98
Ibland börjar oljelampan blinka och pipa..
Har bytt oljetrycksgivaren och kollat oljetrycket. Det finns oljetryck. Cirka 3bar.
Vad kan mer vara fel? Finns det ytterligare en oljetrycksgivare eller finns det bara en? Är ju konstigt om jag har oljetryck, och givaren är bytt och ändå blinkar lampan till och från.
Blir galen. Såg på meca att det finns två sorters oljtrycksgivare till min bil. Betyder det att det ska finnas en givare till som jag inte hittar eller är det bara två sorter beroende på typ årsmodell?
Kee
Kör: Golf 1 Cabriolet Ort: Stockholm Medlem: 31 juli 2017
Ons 06 okt 2021 13:01 Svara med citat
Jag har en transporter tdi med bekräftat dåligt oljetryck, men när jag höll på och läste på om detta för flera år sen, så fick jag lära mig att olika vw-motorer kan ha både en och två givare. Övervakningssystemet är även beroende av kylvätsketemp och även varvtalssignalen från generatorn. Du får läsa på mer om du behöver bättre info, det jag ville ha sagt att det kan bero på mer än bara givarna.
För övrigt varierar oljetrycket väldigt mycket med varvtal och temp 3 bar vid kall motor och varv, är lika med nära noll oljetryck vid varm motor på tomgång. 3bar vid varm motor på tomgång är en riktigt frisk motor. Sen beror det på om du mätt med en elektrisk givare, eller hydraulisk mätning med en slang kopplad till motorn. Det sistnämnda anses vara det rätta vid felsökning.
Lycka till!
Kört luftkylt sen jag tog körkortet, van och vän med Vw.
Hoffmeister2
Ons 06 okt 2021 13:07 Svara med citat
Lycka till!
Ok! Jo jag har 3.2 bar vid varm motor. Så trycket bör inte vara problemet.
Ons 06 okt 2021 22:27 Svara med citat
Jag har en 2,0 Bi-Fuel -03 och den har 2 givare för oljan, en håller koll på nivån och ger en gul varningslampa vid låg nivå och den andra håller koll på trycket och ger en röd varningslampa vid lågt tryck.
