Forum - Golf 4 (98-04) - Katalysator blev stulen, modell år 1998.
haski
Kör: Golf 4 1.6 Ort: Göteborg Medlem: 06 november 2021
Lör 06 nov 2021 14:09 Svara med citat
Min katalysator blev stulen och jag monterade en ifrån biltema som verkstan svetsade fast. Bilen går mycket bra men det luktar bensin, och typ svavel. Bensin förbrukningen har också ökat ifrån 0.8l/mil till 1.2l/mil. Inga lampor lyser på instrument panelen och det finns heller ingen lambda sond efter katalysatorn. Gick till besiktningen som kollade avgas värden, allt va ok vid 0 rpm men vid 2500rpm var allting högt förutom lambda. Kan någon hjälpa mig förstår vad problemet är? Kan det vara så att den katalysatorn ifrån Biltema är helt enkelt för liten och stryper motor? Katalysatorn som monterades har art nr 79-802.
Tackar ödmjukt för hjälp [/gallery]
Classic-vw
Kör: Golf 4 1.6 16V -01 AUS Ort: Sundsvall Medlem: 27 februari 2021
Lör 06 nov 2021 19:01 Svara med citat
Problemet är det att du saknar en diagnossond som sitter på den bakre katalysatorn. Så skaffa originalsystemet istället och koppla in lambdasonden så ska du se att det ordnar sig. Jag åkte på att byta hela systemet från främre katalysatorn då mitt var rostigt som fasen och det gick på 5500 kr har jag för mig. Samt att jag även bytte båda lambdasonderna i samma veva.
Hoppas det löser sig! Smile
haski
Lör 06 nov 2021 19:33 Svara med citat
Denna årsmodellen hade inte en sådan diagnossond efter katalysatorn, den har bara 1 före vid grenröret. Motorn är en AKL SR 8Valve
Classic-vw
Lör 06 nov 2021 19:45 Svara med citat
Lite snabbt googlande så finner jag en gammal tråd med dylika problem.
http://www.volkswagengolf.se/viewtopic.php?t=11928
Säg till om du behöver mer hjälp! Smile
Zeta007
Kör: Golf 4 1.6 -00 Ort: Karlstad Medlem: 29 december 2011
Lör 06 nov 2021 21:54 Svara med citat
Stämmer AKL motorn med 8v har bara en sond i grenröret precis bakom motorn i motorrummet man ser den från vänstra sidan av bilen. Sen går kablen från sonden under bilen där kontakten sitter i en plastbox med två skruvar. Inga sonder strax före eller efter katalysator finns till denna AKL motor
haski
Ons 05 jan 2022 19:52 Svara med citat
Här kommer avgas värden om någon vill hjälpa.
HC 136
CO 0,71
CO2 14,2
O2 0.91
Lambda 1,015
På tomgång
HC 207
CO 0,52
CO2 14,2
O2 0.91
Lambda 1,02
Classic-vw
Ons 05 jan 2022 20:25 Svara med citat
Go'kväll, har tittat runt lite och kan vara så att katalysatorn är för liten.
Skulle rekommendera dig den här istället då det har med avgasstandar att göra:
https://www.biltema.se/bil---mc/bilreservdelar/avgassystem/katalysator er/katalysator-euro-34-2000037011
Du har för höga värden på HC då det bör ligga inom 100 (Om jag inte är allt för trött).
I övrigt ser det rätt bra ut Smile
haski
Fre 07 jan 2022 2:38 Svara med citat
även fast cylinder volymen är upp till 4L?
Classic-vw
Tor 13 jan 2022 19:17 Svara med citat
Ber om ursäkt för sent svar, men katalysatorn du använder dig av är inte euro 4 standard. Annars får du börja om med felsökning av luftfilter, bensinfilter, tändstift och map-sensor.
haski
Fre 14 jan 2022 1:06 Svara med citat
Ser nu att det är helt fel katalysator. Min bil är en Euro 3 bil med en Euro 3 Fenno CAT utan obd2 😂 då har man lärt sig något nytt. Förstår inte varför Biltema ändå skriver att det ska funka på min bil.
Fre 14 jan 2022 15:34 Svara med citat
Euro 4 har det någon betydelse ?
Fre 14 jan 2022 15:37 Svara med citat
Katalysator ska man kunna ha vad som hellst, men man kan behövas en ordentlig varmkörning på någa mil inna man besiktiga
om det är OBD2 eller inte är irrrelevant
Lör 15 jan 2022 19:28 Svara med citat
Njaääj
För varje högre Euro avgasreningsklass så har kraven skärpts, hur snabbt efter start fullgod avgasrening ska börja etc. Ibland har tillverkarna löst problemet att motorn startar på 15-1800 rpm och sprutar in extra bränsle och senställd tändtidpunkt så en del av förbränningen sker i avgasröret, detta värmer upp katalysatorn så den börjar jobba snabbare.
Men i praktiken så är det mer om man har en Euro4 eller Euro5 bil och monterar en Euro3 katalysator det kan dröja lite längre innan avgasreningen startar.
Har råkat blåsa ut katalysatorn på en Euro3 bil och ersatt den med billigaste skitkatalysatorn jag hittade. Startar jag bilen och kör, sommar som vinter så luktar det som bakom en äldre ej avgasrenad bil bakom...
Gasar jag på hårt en liten stund så katalysatorn tänds upp så är det ingen skillnad mot en nyare bil.
Lör 15 jan 2022 19:29 Svara med citat
Tror seriöst inte det finns någon katalysator med obd2 feldiagnosport på Shocked
Lör 15 jan 2022 19:43 Svara med citat
Det är snävare gränsvärden från 2001 vid besiktningen, har observerat det finns modeller som har en extra katt vid grenröret
tex. VW Golf Fsi där det sitter en ondinare burk under bilen, medans nyare Tsi har en enda större katt franför motorn men även en extra sond för övervakning av funktion, båda dessa kan går upp i varv när man startar dessa när dom är midsommarljumna
