MariaK Kör: Golf 6 122 TSI Ort: Motala Medlem: 03 april 2016
Lör 23 apr 2022 22:01
Hej, jag skulle behöva hjälp eller tankar om ett problem.
1,4 l TSI felkod på misständning på cylinder 2 och 3. Efter ca 10 min körning börjar epc och motorlampan lysa och bilen går dåligt. vad mer finns det som styr tändningen?
vi har :
Bytt stift och tändspolar
letat kabelbrott
kontrollerat kamkedja (tagit bort kåpa och nollningsverktyg) även wahlsteds bil har kontrollerat kedjan
blästrat insugskanaler
bytt kamaxelgivare
bytt vevaxelgivare
Senast ändrad Sön 24 apr 2022 9:32, ändrad totalt 1 gång
candyweiss Donator 100 Kör: Tiguan II 2.0 tsi Ort: Svedala Medlem: 10 juli 2011
Om inte kompet på 2 och 3 är dålig så skulle det kunna vara insprutningsventilerna som inte lirar med längre
Tis 26 apr 2022 20:08
Okej, det skumma är också att bilen går kanon i 10 minuter, sen börjar motorlampan blinka och epc tänds och den börjar gå på typ 2 cylindrar. Startar man om bilen i farten så går den kanon igen i 5-10 min, känns lite som att det skulle kunna vara el relaterat eftersom att de hjälper att bara starta om🤔
Jag skulle ta ett kik på Long Term Fuel Trim Bank LTFT-Bank och se vilket värde den har, den borde ligga på ca -5 till 0% beroende på etanolhalten i bensinen, om den ligger runt +25% lägger jag en slant på att högtryckgivaren inte lirar med längre,
man man även testa att lossa på den lilla 2 poliga kontakt på högtryckpumpen och sena provköra bilen
Tis 26 apr 2022 20:31
Okej tack! Ska kika på detta 😁
Basilusin Kör: Golf 1 LX -83 Ort: Finland Medlem: 16 mars 2008
Lör 30 apr 2022 9:50
Jag hade samma fel. Förde in till VW verkstad. De bytte följande: kamkjed, spännare, insprutinjektorerna, kolven på cylindern som misstände, maskinerade topp och bytte ventiler.
Vinterbil: Golf 6 GT -10
Lör 30 apr 2022 10:27
Okej vi har kollat kedjan och insprutinjektorer, löste sig ditt problem?
