jocke69
Kör: Golf 6 2,0 TDI Ort: Landskrona Medlem: 13 augusti 2022 |
Lör 13 aug 2022 17:04 |
Har fått blå bild på backkameran är modellen som sitter vid handtaget på luckan kombi. samt att vissa lampor inte vill funka. typ blinkers, bromsljus
Jocke
Donator 100
Kör: Tiguan II 2.0 tsi Ort: Svedala Medlem: 10 juli 2011 |
Lör 13 aug 2022 17:34 |
Läs av felkoder är nr 1.
jocke69
Sön 14 aug 2022 1:31 |
Hej... tror inte min felkodsläsare klarar detta är för enkel..
Donator 100
Sön 14 aug 2022 8:04 |
Börja alltid med att läsa av felkoder innan du börjar tro någonting.
jocke69
Mån 15 aug 2022 23:16 |
Kopplade in min läsare och den hittar inga felkoder. Kan man inte koppla bort backkameran?
RealKasken
Kör: Golf 6 Variant Multifuel Ort: Norrköping Medlem: 29 september 2013 |
Lör 20 aug 2022 19:17 |
jocke69 skrev: | Kan man inte koppla bort backkameran? |
Klart man kan.
Själv störde jag mig på att parkeringsvarnaren startas automatiskt, löste det genom att klippa kabeln vid backgivaren på växellådan och dra om den via en brytare, då tilläts jag själv välja om/när skiten skall gå igång.
Något som jag personligen anser borde vara möjligt att välja via menyerna i bilens komfortsystem.
Snabbvarianten blir väl att bara måla över kamerahelvetet med svart färg?
jocke69
Sön 21 aug 2022 1:15 |
Hej... varför räcker det inte med att koppla bort vid själva kameran? Var sitterbackgivaren? Vilken färg på kabel?? Störig när inte alla lampor funkar
Sön 21 aug 2022 11:22 |
RealKasken skrev: | Klart man kan.
Snabbvarianten blir väl att bara måla över kamerahelvetet med svart färg? |
Hur får du bort blåskärm med att måla över kameran med svart färg?
Donator 100
RealKasken
Sön 21 aug 2022 13:32 |
jocke69 skrev: | Hej... varför räcker det inte med att koppla bort vid själva kameran? Var sitterbackgivaren? Vilken färg på kabel?? Störig när inte alla lampor funkar |
Att bara koppla ur kameran tror jag inte hjälper dig, då kommer ändå systemet hoppa igång och du får blåskärm precis som idag.
Det rätta är väl egentligen att söka efter vad det är orsakar att felet uppstår. Eftersom du säger att kameran och en massa lampor i bakluckan slutat fungera så finns förmodligen felet att finna i det kablage som går mellan krossen och bakluckan.
Du kan enkelt använda uteslutningsmetoden för att ta reda på vilken givare på lådan som är backsignalen, det finns förmodligen inte så många att välja på? Hittar du någon med enbart 2 sladdar så börja med den, ryck loss kontakten, lägg i backen och se vad som händer?
RealKasken
Sön 21 aug 2022 13:34 |
maxmsm skrev: | Hur får du bort blåskärm med att måla över kameran med svart färg? |
Det var menat att vara lite skämtsamt... Ibland är det svårt att förmedla det i text så alla snappar upp det.
Donator 100
Sön 21 aug 2022 13:49 |
RealKasken skrev: | Det var menat att vara lite skämtsamt... Ibland är det svårt att förmedla det i text så alla snappar upp det. |
Det är just det som smileys är till för
jocke69
Fre 26 aug 2022 12:51 |
Växellådan kommer man bara åt underifrån eller hur? är även det ena halvljuset som inte funkar samt bromsljus backljus blinkers höger bak och vänster fram... kan inte vara jordfel då?
RealKasken
Sön 04 sep 2022 19:11 |
jocke69 skrev: | Växellådan kommer man bara åt underifrån eller hur? är även det ena halvljuset som inte funkar samt bromsljus backljus blinkers höger bak och vänster fram... kan inte vara jordfel då? |
Halvljuset är i alla fall helt oberoende av vad som händer i bakluckan, så mycket kan jag säga säkert.
Dum fråga kanske, men du har kollat så glödlamporna som inte fungerar är hela?
