Forum - Golf 6 (09-13) - EGR Felkod P0403
Jonasfranz
Golf 6 1,6 variant -11 Ort: Västerås
Tor 25 aug 2022 21:19 Svara med citat
Har en Golf variant 1,6 tdi -11 som strular lite med avgasåtervinningen.
Spiralen blinkar, efter ett tag kommer motorlampan och så går bilen ner i något sorts sparläge.
Nu har jag bytt EGR-ventilen och hoppades att det skulle få bukt med problemet, men det var mkt skruvande utan resultat Razz
Är det någon här som löst ett liknande problem, och hur gjorde ni?
Felkoden jag får nu är: P040300.
Kanske man behöver byta/uppdatera någon programvara när man byter EGR?
Några andra grejer jag testat för att felsöka:
- Kontrollerat magnetventilen som styr vakuum till EGR, funkade!
- Provtryckt slangarna från magnetventilen till EGR, hela!
Alla tips om vad nästa steg kan vara mottages tacksamt!
/Jonas Franzén
RealKasken
Golf 6 Variant Multifuel Ort: Norrköping
Sön 04 sep 2022 19:21 Svara med citat
Jonasfranz skrev:
/Jonas Franzén
Inte om du byter till standardprylar, då ska det bara hoppa igång och fungera så fort den felande komponenten ersatts med en som fungerar.
Om du däremot ruttnar på att ösa pengar över detta och riva i det titt som tätt så finns det lösningar som går ut på att hel sonika riva bort detta vansinne och sen lägga in modifierad programvara som gör att motorn fungerar normalt utan och ger faan i att skjuta felkoder.....
"Har jag hört"...... Whistle
