kaiserclaw
Kör: Golf 6 Ort: Sölvesborg Medlem: 10 oktober 2022 |
Mån 10 okt 2022 15:48 |
Jag har ett märkligt problem med min Golf -12.
Tomgången går något ojämnt både kall och varm.
När man kör på motorvägen och turbon börjar ladda så låter det som om jag har en syrsa under huven. Nästan som en rem eller något slirar. Bilen går ojämnt när den hamnar i det läget. Ger jag full gas eller släpper på gasen så försvinner ljudet.
Vet liksom inte vars jag ska börja felsöka.
RealKasken
Kör: Golf 6 Variant Multifuel Ort: Norrköping Medlem: 29 september 2013 |
Ons 12 okt 2022 16:14 |
Min första spontana reaktion skulle vara att kolla så du inte fått nått läckage mellan insuget och turbon, alltså där turbon bygger tryck.
Kolla även motorkuddarna så att inte dessa tillåter motorn att röra sig onormalt mycket, det skulle i så fall förklara att ljudet försändras när man belastar drivlinan kraftigt eller släpper av.
