Forum - Golf 5 (04-08) - Nox-sensor trasig?
Kattis
Golf 5 2.0 -05 Ort: Stockholm
Mån 28 nov 2022 15:46 Svara med citat
Har frågor gällande min golf 2.0 -05.
Både volkswagen och mekonomen anger att motorlampan lyser pga nox-sensorn är trasig. Byter då denna varpå lampan slocknar direkt men tänds igen efter ett par veckor. Tänker att någon skarv kanske glappar och skarvar om alla kablar igen varpå motorlampan slocknar för att sedan börja lysa igen dagen efter.
Hann besiktiga bilen medan lampan var släckt. Fick då nedslag på konstiga avgasvärden som man härledde till ett litet hål i avgassystemet.
Någon som har en idé om vad problemet kan vara?
Mån 28 nov 2022 18:04 Svara med citat
Hålet kanske är problemet . börja med det o se om det blir bättre
Fre 02 dec 2022 21:22 Svara med citat
Läs av felkoder, uttaget sitter framför vä knä vid förarplatsen
en "billig" felkodsläsare:
https://www.aliexpress.com/item/32862811775.html?spm=a2g0o.productlist .main.29.f09d3f79DTUQpK&algo_pvid=c6545d73-1701-4853-8db4-fed59f564578 &algo_exp_id=c6545d73-1701-4853-8db4-fed59f564578-14&pdp_ext_f=%7B%22s ku_id%22%3A%2265327831607%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21SEK%21187.03%21177.7 1%21%21%21%21%21%402100b76616700124984516404d0776%2165327831607%21sea& curPageLogUid=sZhzeWFNFPJX
