Forum - Volkswagen Passat - Hjälp med felsöking, 8 olika felkoder på en gång...
eeesh
Ingen VW Ort: Solna
Mån 02 jan 2023 22:43 Svara med citat
Hejsan!
Jag har nyligen blivit ägare av en Passat B5 med en 1.8T ATW motor. Idag skulle jag besiktiga bilen och fick såklart nedslag på för höga avgasvärden. CO och HC både tomgång och förhöjd tomgång var flera gånger över maxgränsen samt lambdan låg på 0,90 (har inte exakta värden då bilen står en bit från hemmet och protokollet ligger i bilen). Jag har under 2-3 veckors tid haft en återkommande motorlampa som kommer och går med följande felkoder som lagras;
-P0135: O2 sensor heater circuit bank 1 sensor 1
-P0136: O2 sensor heater circuit bank 1 sensor 2
-P0030: HO2S Heater control circuit bank 1 sensor 1
-P0037: HO2S Heater control circuit bank 1 sensor 1
-P0418: Secondary Air injection system control A circuit
-P0412: Secondary injection system switching valve A circuit
-P0102: Mass or volume air flow A circuit low
-P0445: Evaporative emission system purge control valve circuit shorted
Förutom avgasvärderna och motorlampan som tänds lite då och då så tycker jag att bilen går "bra" utan ryck, rök eller andra konstigheter. Kraft finns och den startar alltid utan större problem.
Raderar jag dessa felkoder så försvinner dom för att komma tillbaka nästa gång man startar bilen(inte alltid, ibland kan man köra den några gånger innan alla dessa felkoder dyker upp igen.
Det är i princip varje gång som alla dessa felkoder kommer samtidigt på en gång, någon enstka gång har det hänt att det har kommit 7 felkoder istället för 8.
Har någon några förslag vart man ska börja felsöka? Det verkar ju som att bilen går för alldeles för fett med tanke på lambdavärdet.
Tack på förhand!
