Forum - Golf 4 (98-04) - Generatorn laddar inte batteriet
CoolGate
Golf 4 1.6 -03 Ort: Jönköping
Lör 23 mar 2024 13:38 Svara med citat
Hej. Har en Golf 4 1.6 -03 som inte laddar batteriet.
Bakgrund:
Bilen fungerade i höst. Sedan märkte jag att bromsljuset var på även när bilen var avstängd. Vanligt fel med att bromsljus kontakten går sönder/hänger sig. Nu efter vintern så tänkte jag ta tag i det hela.
Använde start kablar och bilen startar direkt. Men så fort jag kopplade ur startkablarna så dog bilen. Försökte ladda batteriet. Men gick inte.
Köpte nytt batteri.
Bytt bromsljus kontakt.
Bytt generator säkringen ovanpå batteriet.
Men bilen vill fortfarande inte ladda under körning. Så nu är bilen en hybrid. El och bensin(får ladda batteriet).
Den kan även dö efter ett tag. Vid 2 tillfällen på nästan exakt samma plats. En omstart så startar den igen.
Vad kan vara fel om generatorn inte laddar efter att den stått hela vintern?
Golf 7 ID3, S3 Ort: Stockholm
Sön 24 mar 2024 11:39 Svara med citat
Felsök generatorn. Om du inte vet hur man gör så får du lämna den till en verkstad.
peter.willman@spray.se
Golf 4 variant Ort: Haninge
Tor 28 mar 2024 7:24 Svara med citat
Har du dragkrok på bilen?
CoolGate
Tor 28 mar 2024 7:26 Svara med citat
Nej. Beställt laddningsregulator nu och får se om den laddar efter det. Annars är det väl generator byte som gäller nästa.
Mån 01 apr 2024 23:23 Svara med citat
Ok, finns en del på youtube att kolla på, här är en:https://youtu.be/MsQgFLrTQX4?si=Emjc-NlUs0MHeKxY
