Ett icke så uppskattat problem har uppstått.
Igår när jag skulle åka hem från jobbet och vred om nyckeln så startade bilen, men dog direkt igen, vilket hänt förut. Vred om igen och gav gas, vilket såklart inte hjälpte då det inte hände något när jag tryckte på gaspedalen. Åtskilliga försök fortgick, utan resultat, så jag prövade att "hoppa" igång den (starta med växel i) Samma dilemma....Körde ett par ggr på backen så jag kunde köra fram sen. Efter 4 försök på 1an så gick bilen för egen maskin.
Var samma problem idag.. men nu slapp jag hoppa igång den. Den går även lågt och oroligt på tomgång.
Har nyligen renoverat toppen, bytt stift och rotor. Var förvisso Beru-stift (dyra men tydligen skräp enligt polaren). Ska man ge sig på att byta till ordentliga stift och byta fördelarlocket också innan man kastar iväg skiten till verkstad för felsökning?
PIss......
NU har samma problem dykt upp igen, trots byte av fördelarlocket. Tror knappast stiften är boven i dramat. Motorn hoppar ju ändå igång, men där lika snabbt....Till slut efter 10 starter orkar den gå själv. ÄR väl bara att riva under huven och se om det är choken som spökar?
polomannen Moderator Donator 25 Golf 3 VR6 ZR POLO RTS Ort: Stockholm
Fre 12 sep 2008 23:45
Men om den startar och dör på en gång då är det ditt stöldskydd som krånglar.
Om du har en reservnyckel testa med den och kolla hur den funkar.
