Det sitter tre säkringar uppe på mitt batteri, och den säkringen som är närmast plusspolen (till vänster om man står framför bilen) har brunnit. Någon som har koll på vad den går till? Är det bara att byta denna säkring själv eller ska man höra med nån verkstad?
Bara att sätta dit en likadan, bränner den direkt, kan det vara bra att uppsöka nån som kan spåra vad det kan vara så att du inte råkat ut för nåt tråkigt elfel.
Jag hade samma problem vet dock inte vilken av de tre som hade fått kortslutning. Min säkring gick till ABS:en. Jag köpte ny säkringshållare på skroten och satte dit.
nitr2ox Donator 175 Golf 4 GTI 1.8T -01 Ort: Stockholm
Mån 20 okt 2008 14:45
Går ALL matning ut via denna box? Så man alltså har en "backup" säkringslåda precis innan batteriet eller?
Mån 20 okt 2008 22:56
Den går till genoraton......
Lyft upp säkrings lådan o kolla upp det ordentligt....ibland blir det överslag i dom o brinner
Hela lådan upp o kolla kabeln till genoraton på engång att den är ok.
Jag tryckte dit en ny säkring och det verkar fungera so far, har väl kört 4-5 mil... Men det är nog ingen dum idé som du säger polomannen att kolla lådan där, får bli helgens projekt! Tack
Tis 21 okt 2008 19:59
