Forum - Din Volkswagen - Armada - Golf mk3 Brukis (Bilder 17/4)
Armada
Donator 25 Kör: VW Bora 1.6 -02 Ort: Rättvik Medlem: 12 maj 2007
Tor 27 nov 2008 20:28 Svara med citat
Jaha...tänkte lägga upp en liten tråd om min Golf som jag tänkte fräscha upp lite till Bug run.
Det är en GL 96:a om gått strax över 18000 mil och jag köpte den i sommras. Förutom lite halvtaskig lack på vissa ställen så är den riktigt fin. Inredningen är som ny.
Såhär såg den ut när jag köpte den:
Såhär ser inredningen ut:
Jag har slängt ut gummimattorna och lagt i dom svarta tygmattorna från min andra mk3:a samt att jag satt i en Luisi sportratt istället. Riktigt hemtrevligt Smile
Nästan direkt när jag kom hem med den så började jag rensa den från emblem och stripesen som satt på. Därefter körde jag in den i garaget och pallade upp den på pallbockar. Då var det dags för skärmkantsrullning:
Jag vart riktigt nöjd med rullningen med tankte på att det var första gången jag gjort nåt liknande på en bil. Det som tog mest tid var nog att skrapa bort rostskyddsmassan från insidan av skärmkanterna så att rullningen inte skulle bli "vågig". När jag värmt upp lacken och rullat upp läpparna en bit (ca 45 grader) så kladdade jag i en massa underredsmassa innanför så inte det skulle lägga sig massa smuts och börja rosta.
Därefter skrapade jag rent bromsoken och trummorna och målade med svart Hammarlack. Det vart fint och färgen håller än:
Som synes jag har även skruvat dit Coilovers som jag köpt genom JockeH här på forumet (Tack Jocke!) Dom funkar kanon!
Senast ändrad Lör 17 apr 2010 12:22, ändrad totalt 42 gånger
Armada
Tor 27 nov 2008 20:32 Svara med citat
Såhär såg den ut för några veckor sen, när jag tvättade av den och ställde in den i garaget för vintern:
Fälgarna är ju Borbet T 16x9 ET15 runtom. Det hade nog inte funkat att åka såhär om man inte rullat skärmkanterna.
P.Hagel
Kör: Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö Medlem: 08 november 2006
Tor 27 nov 2008 20:37 Svara med citat
Pure Cool Clean .........
__AleXx_
Moderator Donator 150 Kör: Golf MK2 / Bora MK4 Ort: Linköping Medlem: 11 november 2006
Tor 27 nov 2008 20:38 Svara med citat
Snyggt! Smile
Ville
Kör: Golf 2 1.8 GL Ort: Gävle Medlem: 09 juli 2008
Tor 27 nov 2008 20:44 Svara med citat
Riktigt fin Golf 3! Smile
Armada
Tor 27 nov 2008 20:45 Svara med citat
I vinter har jag tänkt att jag bl.a ska tona framlyktorna, måla på blinkersglasen bak lite mer med röd färg, lägga igen hålen efter spolarhornen i framstötfångaren och eventuellt ta bort torkararmen och emblemet på bakluckan och svetsa för hålen. Det dumma är att jag bara har ett kallgarage som bilen står i så jag får nog vänta till våren med att lacka stötfångarna och ev. bakluckan. Jag har även en emblemlös grill som ska lackas och sättas på.
Jag ska beställa svarta klarglasblinkers som ska sitta fram också. Svarta sidoblinkers har jag redan.
Kanske nån har tips på ett larm som inte kostar för mycket och som man kan installera själv? Med fjärrstyrt centrallås såklart!
Jag har nämligen två par Polo 6n-handtag (från bakdörrarna) liggandes och jag skulle vilja lacka ett par och sätta dom på bilen. Snyggt och cleant! Thumbs up
Inredningen har jag lite funderingar på också. Jag skulle vilja få tag i en växelspaksknopp och damask från en mk4:a och eventuellt korta spaken lite också.
Jag har även tänkt köpa kromringar till mätarna...
Senast ändrad Tor 27 nov 2008 20:46, ändrad totalt 1 gång
Armada
Tor 27 nov 2008 20:46 Svara med citat
Tackar! Very Happy
Oskar.C
Kör: Golf 1 GTi -82 Ort: Avesta Medlem: 19 september 2007
Tor 27 nov 2008 20:53 Svara med citat
Den såg ruskigt fet ut du!! Regular Smiley
Hyrde du skärmrullaren?
Armada
Tor 27 nov 2008 20:58 Svara med citat
Sagt och gjort; förra veckan skruvade jag av framlyktorna:
I bakgrunden står min andra mk3:a, ett riktigt långtidsprojekt...
Sen var det bara att stoppa in lyktorna i ugnen i köket (5 min i 70 grader) för att värma upp silikonet och efter det bända isär glaset från huset försiktigt. Det går hur lätt som helst!
Efter det tar man bort så mycket av silikonet så möjligt...det tar tid och är lite jobbigt.
Efter det maskerade jag insatsen inför lack:
Jag sprejade runt och bakom insatsen med svart värmebeständig färg som jag köpt på mekonomen. När färgen torkat så sprutade jag färg i "hatten" till sprejburken och penslade på runtom och på dom räfflade ytorna inne i reflektorerna. Inte på dom ytor som är släta!
Slutresultatet vart detta:
Här har jag även maskerat bakljusena och sprejat dom. Tyvärr lade jag på lite för många lager färg på dom så blinkersglasena vart för mörka. Så jag ska torka bort färgen sen och måla om dom. Såhär ser dom ut nu:
Inte bra Thumbs down
Senast ändrad Tor 27 nov 2008 21:54, ändrad totalt 1 gång
Armada
Tor 27 nov 2008 21:00 Svara med citat
Oskar.C: Tackar! Very Happy
Nej jag har köpt den. X-trading tror jag firman hette. Dom brukar ha annons på Blocket. 2500kr inkl. moms, men det var det värt. Det blir nog att rulla skärmar på fler bilar i framtiden Smile
Oskar.C
Tor 27 nov 2008 21:02 Svara med citat
Aha, det kan det fan vara värt. Kan vara bra att ha Regular Smiley
Framlamporna blev kanoners!
Armada
Tor 27 nov 2008 21:08 Svara med citat
Jag har även tänkt sätta i diodlampor i positionsljuset och då tyckte jag det skulle vara snyggt att sätta lampor i halvljusdelen också Smile
Så jag borrade hål på ett passande ställe:
Därefter skalade jag av kablarna till postitionsljuset och lödde på en extra lamphållare från en angeleyes-lykta jag hade liggandes:
Krympslang på:
Här syns det även att jag har silikonat fast lamphållarna i själva huset.
Efter att jag kontrollerat så att lamporna lyser (har ingen bild på detta för tillfället men jag kan slänga upp en sen), så tog jag svart silikon och satte tillbaka lyktglaset. Såhär vart det till slut:
Lite halvtaskig bild bara Neutral
Det ser fint ut med diodlamporna och dom kommer att passa bra sen när jag ska sätta i xenon som jag har tänkt.
Armada
Tor 27 nov 2008 21:11 Svara med citat
Idag skruvade jag av främre stötfångaren. Har inte gjort så mycket mer. Här ser man lite hur det vart med framlyktorna iaf:
Kom gärna med kommentarer och förslag Smile
Mackeman
Kör: Golf 3 GTi-96 Ort: Finland Medlem: 11 april 2006
Fre 28 nov 2008 9:58 Svara med citat
Jävlit snygg 3a du har:) tummarna upp
Low rollers are better lovers;)
holm
Kör: Golf 3 Ort: Uppsala Medlem: 03 december 2007
Fre 28 nov 2008 11:12 Svara med citat
Ser riktigt fint ut! Regular Smiley
Armada
Fre 28 nov 2008 15:04 Svara med citat
Tackar! Smile
Beställde nyss en julklapp till mig själv av JockeH. Eller rättare sagt en julklapp till bilen Dancing
Armada
Sön 30 nov 2008 13:41 Svara med citat
Idag har jag börjat på med stötfångaren. Här har jag skurit ur två bitar ur en annan stötfångare jag har:
Jag slipade bort lacken runt hålen så man inte smälter ihop den med plasten:
Passformen får duga:
Sen var det bara att smälta ihop plasten med hjälp av en lödkolv (Suddig bild):
Jag smälte ihop plasten både på ovansidan och undersidan. Hoppas det håller ihop iaf. Så här vart resultatet:
Efter det var det bara att slipa ner "svetsningen" så man får så jämn yta så möjligt:
Nu har jag sprutat på lite plastprimer så det är bara att låta den torka medans jag ska käka lite Smile
Handy_man
Kör: Golf 2 1,8 Ort: Uddevalla Medlem: 27 februari 2008
Sön 30 nov 2008 18:45 Svara med citat
Jävlar, blev bra det där
Lack?? vart då??
Wtec
Kör: VW Corrado Vr6 Ort: Stockholm Medlem: 27 december 2006
Sön 30 nov 2008 18:48 Svara med citat
Fett, lagom skönt stuk asså! En riktig tysklstukare, med massa små sköna detaljer!
Du har inga ärenden till stockholmstrakten? I så fall kanske du vill rulla lite kanter åt mig för en slant?? Wink
Armada
Sön 30 nov 2008 21:07 Svara med citat
Handy_man: Jo det vart faktiskt bra. Har spacklat ett par gången också, slänger upp fler bilder imorrn. Jag lär nog få spackla nån mer gång också innan det blir tillräckligt jämnt. Det är lite svårt att få det helt jämnt dock...
Men det blir nog inte lackning förens i vår när det blir lite varmare ute så jag har ju ett tag på mig att få det fint. Det är ju ett kallgarage som jag ska lacka i så man kan ju inte göra nåt sånt nu Neutral
Wtec: Njae inga resor planerade nu iaf. Vill nog helst prova lite mer först innan jag börjar rulla skärmar åt andra. Vill ju inte sabba nåt åt nån annan än mig själv.
Tack för kommentarerna! Blir lite roligare att hålla på då! Very Happy
Armada
Tis 02 dec 2008 19:49 Svara med citat
Här kommer bilderna.
Först och främst lade jag på lite plastprimer. Sen på med ett lager glasfiberspackel:
Slipa, slipa, slipa:
Efter det lade jag på lite flexibelt spackel. Kan ju vara bra när det är en mjuk stötfångare. Sen var det slipning igen. Lade på ett till lager med spackel efter det och slipade ner. Såhär vart resultatet:
Sen sprutade jag på lite grundfärg så jag skulle se ifall det var några höjdskillnader som skulle behövas jämnas ut, men det var det inte, så såhär ser det ut nu:
Nu är det bara att lägga stötfångaren åt sidan tills i vår och börja på nästa grej.
Berglund
Moderator Donator 50 Kör: Golf 1 ,MK3 VR6, Cab MK1 Ort: Stockholm Medlem: 05 maj 2007
Tis 02 dec 2008 20:18 Svara med citat
Varför får vi inte se hur det blev när du moddat i fler lampor i strålkastaren? Wink
Armada
Tis 02 dec 2008 22:19 Svara med citat
Fixar bild på det imorrn!
ts85
Kör: Golf 3 GTI-Edition -95 Ort: Finland Medlem: 28 augusti 2008
Ons 03 dec 2008 16:11 Svara med citat
Ser mycket bra ut! Smile Lamporna blev coola...
Det verkade gå lätt att rulla skärmarna... Vet du på ett ungefär hur många mm du rullade skärmarna fram/bak?
Ska rulla skärmarna (åtminstone bak) på min egen Golf i vår med farsans hemgjorda skärmrullare! Razz
Armada
Ons 03 dec 2008 16:53 Svara med citat
Lätt och lätt...jo det var lättare än vad jag trodde det skulle vara men det tog tid! Först fick man värma upp lacken med värmepistol och det kunde man bara göra en liten bit åt gången och då gick det ju bara att rulla just den lilla biten. Jag har inte rullat ut själva skärmkanterna utan jag har bara rullat upp "läppen" eller vad man ska säga. Ska rita en bild...
Senast ändrad Mån 08 dec 2008 19:54, ändrad totalt 1 gång
Armada
Ons 03 dec 2008 17:04 Svara med citat
Hoppas mina enorma MS Paint-kunskaper kan vara till hjälp!
Bilderna föreställer skärmkanten i genomskärning så det är läppen som brukar skära sönder däcken som jag rullat upp lite.
Armada
Ons 03 dec 2008 18:22 Svara med citat
Här kommer bilderna på positionsljuset. Det reflekterar lite mycket i den här bilden så det ser ut att lysa starkare än vad det gör.
Senast ändrad Mån 08 dec 2008 19:45, ändrad totalt 3 gånger
ts85
Ons 03 dec 2008 22:32 Svara med citat
Ok, förstår vad du menar! Smile Jag tänkte försöka rulla ut skärmarna lite också... På min förra Golf kapade jag bara bort den där "läppen" när däcken ville ta i lite... Razz
Armada
Tor 04 dec 2008 17:19 Svara med citat
Nu har jag beställt ett par grejer från Hova.
Dom här:
och dom här:
Samt att jag också beställde kromade blinkerslampor till fram- och sidoblinkers.
Det är kul att gå och vänta på paket Thumbs up
Wtec
Tor 04 dec 2008 18:16 Svara med citat
Bort med dom blå raggar ljusen fort! Ser ju för taaskigt ut...
Annars ser det dock fett ut
Sida 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  >
