Fått olika svar vad gäller oktantal och blersättning till min -84 Gli Cab. Någon som vet ett säkert svar? Nybliven ägaren till en vit pärla och man vill ju inte göra fel...
om du vill var på säkra sidan så kör du med blyersättning men vad jag vet så behövs det inte och oktan så beror det ju på du kan ju köra på 95, 96 och 98oktan 95 är ju billigast och bilen går bäst på 98..
Du skall endast köra på 98 oktanig bensin i din bil OM du inte har modifierat, ändrat i tändning eller liknande.....
Detta är tillverkarens rek. Står även ofta vid dörren på förarsidan.
Smurfen Moderator Donator 50 Ingen VW Ort: Utomlands
Sön 14 jan 2007 14:28
blyersättning kan man använda så länge det inte sitter kat på bilen. Sen om man behöver använda det varje gång är ju onödigt kanske men jag använder det ibland eftersom jag kör hårt och dagens besin smörjer dåligt.
