mitt slutsteg beter sig lite underligt ... ingefär varannan sekund dör den ett kort tag och samtidigt lyser en LED (protection)...
vad kan det vara tro?
Kan vara för smala ström kablar, kanske för dålig jord eller att några av kablarna går ihopp nånstan som "Mellowd" sa kortslutning.. Lycka till
Har du någon högtalare inkopplad eller kör du steget "tomt"??... om, du har högtalare inkopplade.. testa att koppla loss dessa från steget o testa igen o se om det fortfarande går i protect...
//Hallin
www.easca.se
Projekt SNÖVIT sponsras av CARBONIZE
Isåfall är högtalarkablarna kortslutna mellan steget och högtalarna.
Eller så har talspolen inuti högtalaren smält ihop så det blir kortslutning där. Har hört någonstans att det kan hända...Men är det verkligen möjligt? Hallin vet säkert
En talspole kan faktiskt "smälta"..! tråden som går in i basen är en "grov" koppartråd som är lackat med något konstigt matrial.. Lacken gör så att när tråden lindas upp på spolen så kortsluts inte kabeln..
MEN sen kommer det när man matar den här basen (koppartråden) med MYCKET effekt, då blir tråden varm och har man då oturen så "bränner" man bort den här lacken vilket då leder till att tråden blir kortsluten.....
//Hallin
www.easca.se
