Sunseeker
Golf 1 Cab Ort: Stockholm |
Lör 01 aug 2015 18:26 |
Stått i 2 år och det brukar räcka med att slå i några liter, sedan dra ner en slang före filtret till en dunk och då startar den, men vill inte dra upp från tanken. Tankmätaren orörlig, Hur kan jag fylla ledningarna baklänges?
TheHmm
Golf 1 1.8 GTi Cab -87 Ort: Gällivare |
Sön 02 aug 2015 0:03 |
Trycksätt returen, just innan filtret.
Sunseeker
Sön 02 aug 2015 8:02 |
TheHmm skrev: | Trycksätt returen, just innan filtret. |
Tack, jag ser inget filter på returen, var ska det sitta eller skrev du lite fel?
TheHmm
Mån 03 aug 2015 2:02 |
Sunseeker skrev: | Tack, jag ser inget filter på returen, var ska det sitta eller skrev du lite fel? |
Tryckluft in bakvägen bakom filtret då?
Sunseeker
Mån 03 aug 2015 12:50 |
TheHmm skrev: | Tryckluft in bakvägen bakom filtret då? |
På till-slangen? Funderade på det, risk för en massa luft då och svårare att suga, men man kanske bör blåsa bort skit?
Verkar inte finnas el-pump men säkringar ska kollas, sitter bökigt under minns jag som är lång.
Kolla givaren om den är under baksätet.
TheHmm
Tis 04 aug 2015 23:55 |
Sunseeker skrev: | På till-slangen? Funderade på det, risk för en massa luft då och svårare att suga, men man kanske bör blåsa bort skit?
Kolla givaren om den är under baksätet. |
Förgasare har mekanisk, men kan bytas till elektrisk utan problem.
men få ut allt från slangen först, bara trycksätta, sen kan du såklart fylla på den med bensin igen.
Sunseeker
Sön 16 aug 2015 11:09 |
Ja jo men det lär ju täppa till inom väldigt kort tid igen..?
TheHmm
Sön 16 aug 2015 14:14 |
Sunseeker skrev: | Ja jo men det lär ju täppa till inom väldigt kort tid igen..? |
Med bra bensin ja? eller har du inte bytt filter?
