Forum - Golf 4 (98-04) - Innerbelysning slocknar inte.
tobiasen
Golf 4 Ort: Gällivare
Fre 08 mar 2013 6:19 Svara med citat
Hej! Märkte igår när jag hoppade in i bilen att taklampan ovanför v. bakdörr och röda lampan nere på passagerardörr fram som indikerar på att dörren är öppen lyser, både när bilen går och är avstängd. Var sitter givaren som sköter detta? Det lustiga är att jag imorse tänkte att jag tar bort minusen från batteriet så jag får igång bilen sen, men det lyste fortfarande. Provade även ta bort plussen, samma sak.
Någon som varit med om detta?
Tacksam för svar
Tobias
tobiasen
Fre 08 mar 2013 19:12 Svara med citat
Tror jag kom på hur det kommer sig att det lyste fast jag kopplat bort batteriet. Bilen verkar nämligen ha en sån liten defa laddare som går när motorvärmarsladden är i, vilket den var imorse Smile
Så, efter jobbet ryckte jag säkringen till "innerbelysning" så det inte skulle tömma batteriet, men då funkade inte fjärrlåset heller, går dom verkligen på samma säkring?
valp2k
Tis 12 mar 2013 20:49 Svara med citat
Garanterat "låskistan" i dörren som pajat. En lödning med lite tur! Då får du samma fenomen ytterst vanligt
Hurtman
Golf 4 V6 4 motion -01 Ort: Skellefteå
Fre 31 jan 2014 16:57 Svara med citat
Hejsan hittade du problemet? Fick nämligen samma problem med min förardörr. Larmet har idag gått igång ett flertal gånger. När jag skulle köra hem så märkte jag att innerbelysningen lös till och från, stängde av dom men när jag kom till mitt garaget och stängde igen dörren så lös ändå innerbelysningen på förar dörrsidan.
Om det är låskistan vad är det man behöver göra?
tobiasen
Fre 31 jan 2014 18:51 Svara med citat
Oj, hade glömt bort det där felet, tog bort glödlampan som tillfällig lösning b
ara. Som inte var så tillfällig Razz så tyvärr kan jag inte hjälpa dig.
Hurtman
Lör 01 feb 2014 0:36 Svara med citat
Hehe aha, jag drog säkring nummer 14 för innerbelysningen som en tillfällig lösning. Nackdelen är att larmet inte går att aktivera och centrallåset fungerar inte så jag måste nog forska vidare i hur man byter/laga "låskistan".
valp2k
Lör 01 feb 2014 11:00 Svara med citat
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1015107
Lycka till
Hurtman
Ons 05 feb 2014 17:44 Svara med citat
Tack valpen för den länken!
Hurtman
Tis 11 feb 2014 19:38 Svara med citat
Är det här rätt del som ska bytas ut? http://www.skruvat.se/Las-dorr-P100716.aspx
VAG här i stan ville ha 2100:- för låsmodulen...
valp2k
Tis 11 feb 2014 20:06 Svara med citat
6x2 837 013 H ska funka enligt ETKA finns på ebay.de för ca 40 euro / 350kr ca
http://www.ebay.de/itm/VW-GOLF-MK4-Turschloss-Stellmotor-Vorne-Links-Z entralverriegelung-MB01-/330939875487?pt=DE_Autoteile&hash=item4d0d8dc 09f
Hurtman
Tis 11 feb 2014 22:59 Svara med citat
Tack igen Valp2k! Men när jag var på VAG fick han upp två olika låsmoduler, den något billigare var den som skulle passa. Vad är det för skillnader?
Den där länken du länkade så fanns det ingen golf modell under matchande modeller, eller?
valp2k
Ons 12 feb 2014 12:36 Svara med citat
D är otroligt många av vag/vw modellerna som har samma. Kollar man OEM produkt numret så ser man d stämmer överens. Sen så bläddra ner lite så ser du där det som kompatibel golf mk4 1997-2004
Den ska du ha ifall du har fjärrlås å larm som jag misstänker du har då du har V6 4M.
Pucko
Golf 4 Variant V5 Ort: Stockholm
Ons 12 feb 2014 21:01 Svara med citat
Hm nu kapar jag lite Smile ,har problem jag med med förardörren.
Lampor som inte släcks och centrallåset fungerar inte från förardörren men från passagerar och bakluckan är det OK.
Har en -00 golf variant v5, inget larm eller fjärrlås.
Är det den du länkade jag också borde ha eller ska jag ha någon annan?
valp2k
Ons 12 feb 2014 22:00 Svara med citat
Ska bara vara tuta å köra enligt ETKA
Pucko
Ons 12 feb 2014 22:19 Svara med citat
Strålande, tack för hjälpen!
Då blir det att beställa så man har den tills vädret tillåter att man meckar ute Smile
//Patrik
Pucko
Sön 23 feb 2014 19:19 Svara med citat
Tänkte jag tillägger detta till tråden utifall nån råkar ut för samma.
Fick hem min tidigare och skulle byta nu idag, monterade ner allt och följde videon, inga problem! bara köra! Smile
Skulle ihop med det sen, gick mindre bra.
På insidan av dörren runt låskolven sitter nån metalring(lite guldfärgad), denna vet jag inte om den ska vara lös eller ej.
Min var lös och nu är det problem då jag inte kan få fast låskolven igen Sad
Sen verkar hela min låskolv vara slut... men det är ju en annan femma, tips på lösa det?
Men som sagt, problemet med att få fast låskolven, någon annan som stött på detta och hur löstes det?
//Patrik
cofflan
Golf 7 1.0 tsi sportscombi Ort: Göteborg
Tis 14 nov 2023 17:18 Svara med citat
Kapar tr?den. Har liknande tr?d p? min vw golf 2018. All kupebelysning slocknar n?r man startar bilen f?rutom l?slamporna/kupebelysning i baks?tet. De lyser hela f?rden. De slocknar n?r man l?ser bilen (som tur ?r). F?rslag?
