Forum - Golf Cabriolet - Problem med kallstartsventil JH motor VW Golf MK1 Cab
Lasse VW Golf cab MK1
Golf 1 Cab-89 Ort: Nykvarn
Sön 27 mar 2022 19:41 Svara med citat
Jag har problem med att kallstartsventilen alltid har spänning. Detta leder till att motorn flödar ner sig och dör efter ett tag. Vad är det som styr spänningen till kallstartsventilen och hur skall jag felsöka?
Stötfångaren
Golf 7 ID3, S3 Ort: Stockholm
Tis 25 jul 2023 18:16 Svara med citat
Kan du koppla loss elen till kallstartsventilen?
Om så, kan du starta motorn då?
Om så, kör motorn varm och mät spänningen på den bortkopplade anslutningen till kallstartsventilen. Är det alltid spänning även när motorn är varm?
Tor 10 okt 2024 21:09 Svara med citat
Jag har kopplat loss elen till CSV, fortfarande spänning fram. Får inte fram tillräckligt bränsle och bilen startar. Däremot om jag startar med CSV instoppad startar den och jag får koppla ur manuellt så den inte går sur.
Alltid spänning fram även om motorn är varm
