Forum - Golf Cabriolet - Cab?
krille|vw
Golf 4 R32 -03 Ort: Västerås
Ons 05 apr 2006 20:39 Svara med citat
Finns ju inget forum för mig...
jag har ju en MK1 men det är en 89: Razz
VWhat else?
golf666
Ons 05 apr 2006 22:12 Svara med citat
bara hänga här i mk1 forum delen då Very Happy
/TobbeG - Golf Alltrack 2.0tdi DSG -16, Golf mk1 -75 turbo, Audi S2 Avant -93, Audi A4 1.8tsq -00
Jaaacob
Golf 1 Cab, Gli och Cabrio.
Ons 05 apr 2006 22:29 Svara med citat
Med tanke på att över 85% av alla delar som sitter på mk1ans cab/gli är en mk1a så hör den hemma här.
krille|vw
Tor 06 apr 2006 9:42 Svara med citat
hehe jupp Smile
på tal om cab förresten är det nån som bytt sitt tak själv? fick precis hem mitt nya sonnen land tak och läste beskrivningen..
verkar lite nojjigt mycke man ska klippa och skära i den Smile
VWhat else?
timc
Golf 1 TIC-84 Ort: Årsta
Tor 06 apr 2006 13:25 Svara med citat
hmm... Jag har en 84:a, men ingen cab!
Jaaacob
Tor 06 apr 2006 14:24 Svara med citat
krille|vw skrev:
hehe jupp Smile
Jag köpte min sonnenland från topńtrim... satte dit den själv.
1. börja med att plocka av gamla caben helt,
2. plocka ur rutan ur ramen i bak, sedan så börjar du montera framifrån med klister och skruvar fast den.
3. fortsätt montera tills du kommer bakåt, när du kommer till vajern så spänner du upp den så den håller i caben men absolut inte hårdare.
4. ta en gammal bred pensel och ta bort metallen som håller i penselstråen så har du ett utmärkt verktyg för att slå in wiren i skåran baktill, slå alltså på kanten så att wiren trycks in, den ska sitta där av sig själv.
5. spänn upp och kolla efter ev. ogämnheter och ändra det som bör ändras.
6. Nu kan du välja om du vill ha ruta eller inte. Om du vill så ta en marginal på förs 5 cm och sedan minska efter som så att den täcker rutan sedan häfta fast den mycket reält så att det sitter, tryck sedan i rutan.
Har lite brått därför skriver jag nog lite otydligt. hoppas det hjälper.
krille|vw
Tor 06 apr 2006 17:45 Svara med citat
ok tack för tipsen Smile
ska börja med bytet nästa månad när man är hemma i V-ås igen..
VWhat else?
Monzen [GTi + Cab]
Eos 2,0 TFSI Ort: Ystad
Tor 06 apr 2006 22:07 Svara med citat
Trevligt att här är fler som kör Cab. Smile
Just nu står min i garage för uppfräshning. Förhoppningen är att den ska vara klar i början av maj, men vi får se hur det blir med det... Cool
Kör: VW EOS 2,0 TFSI -07 + VW CrossTouran 1,4 TSI -08
onk
Golf 3 Ort: Västervik
Tor 06 apr 2006 22:20 Svara med citat
Då kan jag skjuta in en liten fråga här oxå.. Har märkt att mitt tak inte går ner riktigt mot rutan på passagerarsidan.. På andra sidan är de perfekt.. Nån som har en ide vad de kan vara för fel??
Vem faan är Huset?
Monzen [GTi + Cab]
Tor 06 apr 2006 22:26 Svara med citat
Har du provat att justera kroken på hantaget? den som hakar fast i hollaren vid framrutan, om du förstår vad jag menar. Den sitter kontrad med en mutter.
Drar det in i din bil då ?
onk
Tor 06 apr 2006 23:01 Svara med citat
Det är inte där feler ligger. Det är över bakrutan och bågen som den inte går ner. Blir som en glipa längs med hela rutan nästan ända fram. Måste vara nått med själva ställningen som är knas. Får väl ta bort taket å kolla i värsta fall Think
Vem faan är Huset?
Jaaacob
Fre 07 apr 2006 11:09 Svara med citat
Du menar att ställningen inte fälls ner riktigt helt enkelt så att det lämnar en glipa på höger eller vänster sida över båda fönstren?
Kan det vara en gasdämpare som fastnat?
Det kanske kan vara dåligt smörjda leder/ böjd led.
lossa och kolla, inte svårt att demontera och motera en cab, sålänge det inte regnar eller snöar förstås.
fast vissa har ju garage/ wich i don't have Brick wall
Monzen [GTi + Cab]
Fre 07 apr 2006 14:11 Svara med citat
Det är inte vajern som gått av? sitter ju en vajer som ska spänna ner yttertaket längs sidorna. Ganska vanligt att denna går av.
onk
Fre 07 apr 2006 16:26 Svara med citat
Den vajern kanske de kan va.. Ska ta lite bilder på hur de ser ut.
Vem faan är Huset?
onk
Fre 07 apr 2006 16:27 Svara med citat
Vem faan är Huset?
Jaaacob
Fre 07 apr 2006 20:17 Svara med citat
Nej nej wiren lär det inte vara, tror det har med ställningen att göra, jag kör inte ens med wirear. sitter så bra iaf.
wirerna är ju bara för att caben inte ska fladdra vid högre hastigheter som jag förstått det, samt dra ihop så at cabben inte krymper.
onk
Fre 07 apr 2006 20:34 Svara med citat
ok.. är väl bara att börja riva då..
Vem faan är Huset?
Ola
Golf 1 Cabriolet 1992
Fre 07 apr 2006 21:15 Svara med citat
Jag saknar också ett forum för oss.
Jag tycker det skulle vara kul med en avdelning för cabbar.
onk
Fre 07 apr 2006 23:37 Svara med citat
Så här knasigt är det Crying or Very sad
http://groups.msn.com/Whralfahre/shoebox.msnw?action=ShowPhoto&PhotoID =315
http://groups.msn.com/Whralfahre/shoebox.msnw?action=ShowPhoto&PhotoID =316
Vem faan är Huset?
krille|vw
Lör 08 apr 2006 10:14 Svara med citat
jadu ser mindre bra ut.. hoppas du hittar problemet..
VWhat else?
Jaaacob
Lör 08 apr 2006 20:10 Svara med citat
Ser tyvärr onekligen ut som att något stag eller ledstopp är böjt, är bara att plocka av caben och kolla hela saxen. gemför med andra sidan hela vägen så garanterar jag att du hittar felet.
/jacob ö
