PETAND
Golf 3 CABRIOLET Ort: Eskilstuna |
Sön 13 jul 2008 1:34 |
JAG HAR FÅTT SKRAMMEL I DÖRREN MED FÖNSTRET I NEDVEVAT LÄGE. JAG MÅSTE DEMONTERA DÖRRSIDAN VÄNSTER FRAM. HUR FÅR JAG LOSS DÖRRSIDAN?
PETAND - ÄGARE TILL EN GOLFIII CAB.-94
cab3
Golf 3 cabrio 2,0i Ort: Göteborg |
Ons 16 jul 2008 21:59 |
PETAND skrev: | JAG HAR FÅTT SKRAMMEL I DÖRREN MED FÖNSTRET I NEDVEVAT LÄGE. JAG MÅSTE DEMONTERA DÖRRSIDAN VÄNSTER FRAM. HUR FÅR JAG LOSS DÖRRSIDAN?
PETAND - ÄGARE TILL EN GOLFIII CAB.-94 |
Hej
Dörrsidan är inte så svår att ta loss den sitter med klips och några skruvar titta på undersidan av panelen efter skruvar,stick in en skruvmejsel bakom panelen tryck ut försiktigt. Skruva loss låsknapen först.Fönsterveven måste lossas.
Man skulle skjuta den runda ringen (som sitter runt axeln under veven), i riktning bort från vevens arm.
Lämpligen ställer man veven rakt nedåt, sen skjuter man ringen uppåt (ringen kommer då att förskjutas i förhållande till veven. Hoppas du får ut något av beskrivningen,akta plasten som sitter bakom panelen den måste dit igen för att undvika att vatten kommer in bakom panelen
Lycka till
