Snövit
Golf 2 1,8 Cab-91 Ort: Stockholm |
Fre 30 mar 2007 21:10 |
Snövit skrev: | Hm Volkswahrenhaus skickade tanklocket den 16 mars så jag får det tills vi åker till Jönköping! Är det svårt att montera? Någon som vet?
MVH |
Är det någon som vet hur man fäster tanklocksringen runt tanklocket av aluminium? Se bilderna nedan!
MVH
Ludvig alias snövit
Golf 2 gti 16v -87 |
Fre 30 mar 2007 22:10 |
Ta bort klisterlappen!
Snövit
Fre 30 mar 2007 23:20 |
mellowd skrev: | Ta bort klisterlappen!  |
Klisterlapp? Vilken? Hmmm..... Måste kolla imorgon! Menar du att det finns en klisterlapp som gör att den är självhäftande eller menar du möjligen att jag ska ta bort lappen som det står "Endast blyfri bensin"?! Den sistnämnda ska bort imorgon!
MVH
Ludvig alias Snövit
Lör 31 mar 2007 1:34 |
Hehe, aa syftade på blyfri bensin
Har tyvärr ingen erfarenhet av såna där tanklock :\
Snövit
Lör 31 mar 2007 8:13 |
mellowd skrev: | Hehe, aa syftade på blyfri bensin
Har tyvärr ingen erfarenhet av såna där tanklock :\ |
HeHe! Förstod väl det! Någon annan mera seriös person som vet?
MVH
Snövit
Lör 31 mar 2007 14:16 |
hehe^^
du har väl 3st hål i den där ringen?
isf ska du skruva fast den i de befintliga skruvarna som håller fast påfyllnadsröret..
Monzen [GTi + Cab]
Eos 2,0 TFSI Ort: Ystad |
Lör 31 mar 2007 18:09 |
jockebostrom skrev: | hehe^^
isf ska du skruva fast den i de befintliga skruvarna som håller fast påfyllnadsröret.. |
Exakt så ska man göra! :
Kör: VW EOS 2,0 TFSI -07 + VW CrossTouran 1,4 TSI -08
Snövit
Lör 31 mar 2007 22:48 |
[quote="Monzen [GTi + Cab]"]Exakt så ska man göra! : [quote]
Hej! De snåljåparna skickade inte ens med någon monteringsanvisning, än mindre några skruvar. Till råga på allt sitter det en gummiring för hålen. Det blir väl att köpa nya skruvar. Får väl kolla det imorgon!
MVH
Snövit alias Ludvig
Monzen [GTi + Cab]
krille|vw
Golf 4 R32 -03 Ort: Västerås |
Sön 01 apr 2007 13:31 |
Monzen [GTi + Cab] skrev: | DU behöver väl ingen monteringsanvisning för att skuva ut tre befintliga skruvar och skruva fast dem igen?
Bakom tanklocket sitter det ett svart klistermärke runt påfyllningsröret. Känner du på detta märker du att där sitter tre skruvar. Skär hål på klistermärket och skruva ut dessa. sen kan du använda samma skruvar att fästa ringen med. |
Precis så gjorde jag fast jag tog bort klister ringen helt.. fick även klippa bort en bit av kanten på mitt påfyllningsrör så jag kunde få dit själva locket.
VWhat else?
Snövit
Tis 03 apr 2007 19:20 |
krille|vw skrev: | Precis så gjorde jag fast jag tog bort klister ringen helt.. fick även klippa bort en bit av kanten på mitt påfyllningsrör så jag kunde få dit själva locket. |
Uppdatering
Nu står Cabben på verkstan! Följande åtgärder står på programmet:
1.) Byte av vänster drivknut. Höger drivknut har börjat låta lite svagt men behöver inte bytas än på ett tag.
2.) Montera stereon.
3.) Byta båda fläktremmarna
4.) Byta tempgivaren till färddatorn
5.) Ta bort en lös och gammal kabel som går till något gammalt larm el. extraljus.
6.) Fixa larmdioden i vindrutan. Glapp!
7.) Tillverka en täckbricka till grillen på höger sida.
8.) Ta bort Kupévärmarkabel och –kontakt.
9.) Laga farthållaren, då en av kablarna hade gått sönder.
Körde nedcabbat ill verkstan igår och det var t.o.m. trevligt på den hårt trafikerade Essingeleden.
På torsdag ska den hämtas och det blir att åka nedcabbat hem igen!
MVH
Ludvig alias Snövit
Tis 03 apr 2007 20:35 |
gick det bra med tanklocket nu då lr?
låång lista på grejor som ska göras, men det var ju inte så jäkla jobbiga grejer..
Lycka till!
Snövit
Tis 03 apr 2007 21:37 |
Jag hann inte med att fixa det. Ser lite komplicerat ut med Gummiringen runt tanklocket! Ska se vad jag kan göra på torsdag och fredag! Då ska fälgarna lackeras också!
Jo, listan är lång och jag hoppas att alla saker blir åtgärdade. Sedan återstår lackeringen runt vindrutan och frontplåten under strålkastarna i mitten av maj.
Sedan lägger de en skyddsfilm på frontplåten för att undvika stenskott. Plastfilmen kostar 8-900 kr metern. Sedan skall den lackskyddas i slutet av maj. Sist men inte minst ska armstödet monteras i början av juni! Så den blir klar lagom till BugRun!
MVH
Ludvig alias Snövit
Skorpan
Golf 3 GL-93 Ort: Åmot |
Sön 29 apr 2007 7:26 |
Hej Ludvig! hur går det för dig med "att göra listan"?
Nyfiken,,, !!! mvh /therece
Snövit
Sön 29 apr 2007 8:40 |
Hej Therece!
Du har PM!
MVH
Ludvig
Snövit
Lör 28 jul 2007 11:05 |
[quote="Skorpan"]Hej Ludvig! hur går det för dig med "att göra listan"?
Nyfiken,,, !!! mvh /therece[/quote
En liten uppdatering. har ca 12-14 timmars arbete kvar med cabben. Sedan är den så klar den kan bli i nuvarande uformning. Igår modifierade jag fönstervevarna, genom att borra hål i dem och genom att införskaffa fyra 25 mm långa skruvar, som jag stack igenom borrhålen och skruvade fast vevarna i de hål, som var orignal för de gamla fönstervevarna.
Nu sitter de som tusan och lär inte fara loss i första taget. Dessutom sitter det ju tre insektsskruvar i varje fönstervev, som har fästs i adaptern, som sitter runt orignalfästet.
Sedan håller jag på med fälgarna, som får kromfärgade ekrar varvat med vita fält. Därefter skall jag slipa av bromsoken och hjulnaven och lackera dem med zinkfärg. Slutligen har innerklädseln släppt i karossen vid framkant av passagerardörren.
Tyvärr saknar jag vissa detaljer i interiören, som jag håller på att söka på nätet. De verkar vara väldigt svåra att få tag i, men än har jag inte givit upp.
MVH
Snövit alias Ludvig
