Sciroccogtx
Scirocco Gtx16v Ort: Borlänge |
Tis 14 maj 2024 19:52 |
Tacksam för tips hur man hittar felet på en vibrerande framvagn till min Golf mk3 cab. Vibrationerna uppstår både i låg fart men även vid högre hastigheter 80-100 km/h. Följande är bytt enligt uteslutningsprincipen:
- Kompletta nya fjäderben.
- Nya länkarmar.
- Nya yttre bussningar till krängare.
- Nya bromsskivor och ok (biltema)
- Nya styrleder och kulled.
- Nya hjullager.
- Nya drivaxlar.
- Ställt om framvagnen 2 ggr och firman hittar inte felet.
4 omgångar med fälgar är testade så obalanserade hjul är uteslutna. Har även testat en annan mk3 cab och den känns mer "tajt" i chassit och det blir inte vibrationer när man åker ner i mindre gropar, spårig väg som med min. Frågat flera v.a.g meckare om tips men får inget vettigt svar när man berättat hur mycket som bytts ut i framvagnen.
Tacksam för tips var jag ska felsöka
blackbird
Passat 7 TDI 2011 Ort: Vimmerby |
Mån 14 okt 2024 13:17 |
Hade/Har samma problem bytte det mesta Nu har jag centrerat fälgarna med tajta navringar och det blev MYCKET bättre Vid 100km och över är det fortfarande lite vibrationer men inte nämnvärt Annars gjorde jag som du balanserade nya stötdämpare både bak och fram (när jag bytte bak blev det lite bättre då en dämpare var slut ) samt nya däck och framvagnsinställning
