Fick idag, inte mindre än, elva stycken felmeddelanden om belysning:
1. "Check front right dipped beam"
2. "Check front right turn signal"
3. "Check rear left turn signal"
4. "Check rear left brake light"
5. "Check front right main beam"
6. "Check number plate lightning"
7. "Check front right fog light"
8. "Check left front side light"
9. "Check rear right side light"
10. "Check left rear fog light"
11. "Check right reversing light"
Jag fick ett liknande meddelande när bara en lampa hade gått sönder (högra turning light). Har du kollat alla lampor runt hele bilen?
Nästa alla felmeddelanden försvann plötsligt. Sedan bytte jag plats på befintliga glödlampor i bakluckan. Då försvann alla felmeddelanden. Idag hände samma sak: 12 stycken felmeddelanden om belysning.
När jag åter startade bilen ikväll, var felmeddelandena (elva stycken till antalet och inte tolv) om belysning försvunna.
Värt att nämna i sammanhanget är att körriktningsvisarna blinkade med ovanligt hög frekvens under den tid felmeddelandena om belysning visades på instrumentbrädan.
Idag, på eftermiddagen, visades följande felmeddelanden, igen:
