För det första är en G60 också en GTImodell.. skillnaden är på infästningen i skärmarna. " kan vara " På dom stora kofångarna 90'ans kofångare sitter det en annan sorts infästning än på dom små kofångarna. Fästena går ju hitta på skroten och sen är det bara borra nya hål i plåten.
Gamla fästena är en rund sak typ 5cm i diameter dom nyare är en avlång typ 10cm plastbit som motsvarande på stötfångaren skjuts fast i..
Okej tack för svar, tänkte beställa nya kofångare från Volkswarenhaus. och där har dom till GTI och till G60, därför undrade jag om det var ngn skillnad.. då får man bakre kofångare med också, men är inte så haj på tyska så vet inte vad det andra var som följe med (liten bild)
I dedär paketet ingick:
Stötfångare fram och bak.
täcklock för bogseringsöglan bak
läpp till framspoilern
Fästanordning som skruvas på spoilern
och dom vita som sätts fast på skärmen.
OBS dom kräver två hål.
har du bara ett kommer du få märka ut och borra två nya för domdär fästena.
Fästena följde med i det paketet så dom behövs inte som mellowd sa.. Det som behövs är krockbalken. Du behöver borra hål för sidofästena iom du inte har dom stora sidofästena på skärmarna redan.
Som tidigare nämnts.
Nej det finns verktyg att kapa med
(läs tigersåg sticksåg skärbrännare vinkelslip)
men du måste ha speciella hållare om du ska ha orginaldimljus.
finns att köpa på mekonomen bland annat.
