Började lysa efter att den stått en natt... den lyste inte när bilen slogs av
men dagen efter då man startade den så lyste ABS lampan..
Vad kan man kolla och göra själv?
Bilen är en Golf 1,6 -99.
Har sökt o läst men då har det varit mer än ABS lampan som lyst osv...
MagArne Donator 50 VW Bora 1.6 -99 Ort: Norrköping
Tis 21 jul 2009 16:07
Om du bromsar hårt på en grusväg, låser sig hjulen då?
Tänds lampan så fort du startar bilen eller tänds den då du rullat en bit?
Nu har jag tyvärr inte min haynes rep. bok tillgänglig så jag kan se vart givarna sitter men borde sitta bakom bromsskivorna. Testa att blås rent med tryckluft och se om det hjälper.
Hur ska du ha det Sam? Var det ganska enkelt eller ganska svårt att byta givare?
Hmm okej kan beskriva lite ( OBS bak-givare )
Självklart måste hjulet av först sen fick jag montera av broms-ok'et som sitter med 13 + 15 (ringnyckel går bra)
Sen bort med skivan som sitter med en stjärn skruv.
Bakom skivan sitter givaren precis kl 12, och den sitter som berget!!
Givaren sitter också med en insexa på baksidan av skivan, (Gick av för min del)
Fick banka ur den med tjock flatmejsel och redig hammare, hela givaren pulviserades!!
Sen kommer det jobbiga att få dit den nya givaren, då den är lite tjockare än hålet som gamla givaren satt i. så du får fila ner den nya givaren till exakt rätt storlek för att sedan pressa in den på plats, dock behövde jag inte arbeta med att borra ut den gamla skruven och dra nya gängor för när du väl får in den nya givaren så sitter den riktigt fint där. men klarar du att få ut skruven så är du på god väg
svårt att avgöra om det är lätt eller svårt ingrepp, men stöter du på motgångar som jag, tex med skruven går av och givaren fick bankas ur för att sedan få fila ner nya givaren till rätt storlekt så den passar i gamla hålet anser jag vara ett svårt jobb, men jag klara de på ca 60min.
