Höger framdörr går ej att öppna varken med centrallås (nyckel) eller fjärrkontroll.
Handtaget på insidan fjädrar tillbaka normalt och knappen kommer upp när jag drar i hantaget.
För att komma åt insidan av dörren måste jag få av innerklädslen och för att få av innerklädslen
måste jag öppna dörren...... Moment 22
Någon som har ett tips???
Göran
MagArne Donator 50 VW Bora 1.6 -99 Ort: Norrköping
Ons 09 sep 2009 16:36
Och dörren är låst även från utsidan efter du dragit i handtaget på insidan så låsknappen åker upp?
Har du ringt och frågat en VAG-verkstad om de tror att det går att öppna dörren?
är låskistan "nyligen" bytt? kan hända att den kärvar ner den blir "torr". Slå på låset från utsidan hjälpte på min.. mekanikerna slog inte jag, vill ju inte buckla dörren/pajja handtaget.
Citat:
Jag har varit på en VAG verkstad och dom säger att klädslen måste skäras upp för att komma in i dörren och få upp låset. Verkar lite drastiskt
Jag har samma problem som beskrevs först i tråden dvs dörren går inte att öppna men handtag mm fungerar ok.
Jag har lyckats ta bort klädsel mm och kommer åt låskistan men sen? Hur få låset att släppa och få upp dörren? Just nu kan endast en av skruvarna till låskistan lossas via öppen bakdörr.
Som skrevs tidigare: det går att få bort klädseln utan att skära.
