Forum - Övrigt (ej modellspecifikt) - Klargörande av lagen gällande tonade bilrutor
Tor 04 jan 2007 16:39 Svara med citat
http://www.vv.se/mondosearch/search____14305.aspx?quicksearchquery=sol film
Fordon
Tonade bilrutor / Vägverket
Vindruta måste ha en ljusgenomsläpplighet av minst 75 %. Annan ruta i förarens siktfält ska ha en ljusgenomsläpplighet av minst 70 %. Kravet gäller både inifrån och utifrån.
22.04.2005
http://www20.vv.se/vvfs/htm/2006nr064%20bilaga%201.htm
Bilaga 1 till Vägverkets föreskrifter (VVFS 2006:64) om kontroll-besiktning och flygande inspektion
(B) = besiktningsorgan, (P) = polis, se även 3 kap. 9 §
KONTROLLPROGRAM - BIL, SLÄP
Omfattning, metoder, egenskaper och bedömning
6.1.5 RUTA
6.1.5.1 Vindruta
6.1.5.2 Sidoruta
- repor/skador i förarens siktfält som påtagligt försämrar sikten
- färgskikt/film eller dekal i förarens siktfält (not. 4)
Not. 4 Anmärkning riktas mot färgskikt/film om bedömning görs att ljusgenomsläppligheten är för låg.
Alltså får man ha solfilm även på framrutan om den håller sig innom kraven.
Och till alla moraltanter som skall klaga. Håll hasigheten alltid eller var tyst.
Inte aktiv längre.
Tor 04 jan 2007 17:25 Svara med citat
Tekniskt sett betyder det att en bord på framrutan får täcka 25%. right? Regular Smiley
Tor 04 jan 2007 17:34 Svara med citat
Nej det är fel.
En höjd på en board är något annat. Utan detta är vad som lyser igenom filmen. Just där dom mäter.
Inte aktiv längre.
Tor 04 jan 2007 18:08 Svara med citat
Smurfen skrev:
Nej det är fel.
Jo det vet jag. men rent teoretiskt ^^. Läser man texten som står de ju så. 75% ska vara ljusgenomsläppligt. 3/4 av rutan.
Fre 05 jan 2007 0:47 Svara med citat
men eftersom man inte mäter ljus i mm utan i lux så stämmer ju inte din teori.
Inte aktiv längre.
VW Jetta mk1 CL Ort: Nyköping
Fre 05 jan 2007 17:41 Svara med citat
Bara om den släpper igenom 75% ljus så får den täcka hela din vindrutan.. om jag fattde de hela rätt
VolksWagon for life..
Fre 05 jan 2007 18:18 Svara med citat
ja du förstår rätt.
Men sen kan du ju kämpa med att hitta en sådan film som fixar den skalan..
Men det är ju ett annat problem.
Inte aktiv längre.
Fre 05 jan 2007 18:24 Svara med citat
Smurfen skrev:
ja du förstår rätt.
Det kan ju inte vara helt lätt att sätta din den heller eftersom att vindrutan är gansk skålad..
Vet du vart man kan hitta en sådan? (25%)
Fre 05 jan 2007 21:59 Svara med citat
Är nog inte alls lätt att montera. Jag har som, avsikt att testa
detta på min cab och se hur det blir.
hitta film är nog enklas att göra genom allt i glas vagnhärad.
Men då måste rutan vara klar från början. Annars är man nästan redan vid den mörkerskala som är laglig.
Inte aktiv längre.
