vonne
Golf 5 1.6 FSI Ort: Finland |
| Lör 24 okt 2009 10:29 |
Finns det någon här som råkar veta var man hittar manualen till den på svenska. Jag har en sån i min vw golf, men fattar inte hur man skall få någon värme i kupen. För som förra ägaren påstod skulle man slippa skrapa bort all is från rutan när man har en sån i bilen Så antingen är jag stoopid eller så...jaaa
Tacksam för tips/hjälp [/i][/b]
polomannen
Moderator Donator 25
| Mån 26 okt 2009 20:00 |
| Beställ på VAG.
Hookan
Golf 5 Bluemotion-08 Ort: Strömstad |
| Tis 03 nov 2009 1:30 |
Om det är en värmare som är fabriksmonterad bör det finnas en timer så du kan ställa in när bilen ska vara körklar. På min förra bil Volvo S70 var timern placerad framför växelspaken. När jag ville att värmaren skulle starta på morgonen så aktiverade jag den tiden jag hade förprogramerat, rästen skötte bilen med cupe fläkten som skicka in varm luft från motorn.
Vet inte var timern sitter på Golf.
vonne
| Lör 07 nov 2009 18:53 |
-> Hookan
Tack för sitt tips Vet nog var timern sitter osv...men jag funderar även på hur länge man borde ha igång den...
Hookan
| Lör 07 nov 2009 22:18 |
| Är det -10 grader ute så kunde jag ha på värmaren i 30 minuter för att få god värme i både motor & kupé. Satte jag på timern så gick värmaren igång 1 timme, då var kupén riktigt varm & motorn var mellan 65-90 grader. Testa dig fram hur din värmare fungerar. Håkan.
vonne
| Sön 08 nov 2009 9:02 |
-> Hookan
Tack ännu en gång för dina tips
