Forum - Volkswagen Passat - Elfel på WW passat variant 2,0 -1993
alexside
Ingen VW Ort: Helsingborg
Mån 23 nov 2009 17:38 Svara med citat
Hejsan! håller på med grannens passat som inte riktigt gick igenom bes.. ena framlampan lyser svagt (vänster)..
Sen var det så att när man sätter igång helljuset så slocknade den nästan helt medans den högra blev starkare??.
fick direkt tanken att det var jordfel, så provade ta jord från minus på batteri dirr till lampan o visst blev det bättre.. MEN sen slocknade vänster baklampa så fort jag satte jord till framlampan?!?!
och i läget vi står nu är det följande.. när man ska sätta igång helljus så funkar det bara på en sida åt gången! alltså helljus av så lyser det iaf på vänster..sätter du på det så slocknar det på vänster men lyser på höger!? wtf?
mätte strömstyrkan på den svaga baklampan och fick den bara till 6 v.. provade att koppla 12v från batteri till den och wii det gick! nu lös båda starkt.tills vi satte igån helljuset för då slocknade båda baklamporna.. och just nu funkar ingen av baklamporna.
snälla om någon har en fundering så skriv!
tacksam för alla svar:)
MVH Alexander
jonasbage
VW Caddy gt kat -90 Ort: Alingsås
Mån 23 nov 2009 22:41 Svara med citat
Låter helt klart som ett jordfel, möjligtvis dåligt relä...
tycket iaf jag!
syns man inte så finns man inte!
alexside
Mån 23 nov 2009 23:00 Svara med citat
tycket iaf jag!
Tycker med det låter som ett BIG jordfel..
kan man på något sätt testa relän? har för mig att man ska kunna känna på dem och är de varma så är de sönder?
Tack för svaret jonas:)
alexside
Tis 24 nov 2009 20:04 Svara med citat
Felsökte lite mer idag och fick rätt på några problem.. det vi har kvar nu är:
Helljuset är konstigt.. när det är av inne i bilen så lyser det på vänster sida iaf? och sätter man igång det inne i bilen så slocknar det på vänster men lyser på höger?
Sen är det så att varje gång man ger framlampan jord så smäller man säkringen till vänster baklampa?..funderat länge på den men kommer inte på några idéer alls
tacksam för alla gissningar!!
/Alex
jonasbage
Ons 25 nov 2009 13:09 Svara med citat
Inte felkopplat i kontakten till lampan då? så helljuset på vänster får ström när halvljuset egentligen ska ha?
alexside
Ons 25 nov 2009 16:01 Svara med citat
FEl hittat!.. den kontakten med 4 pin till lampan far fel kopplad inuti själva lyktan.. alltså från fabrik haha
Nu funkar bilen o gick igenom bes.. dock hittade ett annat fel.. rost i en frambalk så nu vetefan vad det blir av bilen
