Forum - Volkswagen Passat - Bromskontakt och farthållare Passat 1.8T -03
olwid
VW Passat 1.8 T Ort: Östersund
Lör 17 apr 2010 12:35 Svara med citat
Hej, jag hade problem med att mina bromsljus inte funkade ibland och i samband med det lös också varningslampan för mina bromsar. Dessutom så funkade inte farthållaren när inte bromsljusen funkade kändes det som. Så in på verkstaden där dom bytte bromskontakt och vips var alla problem borta förutom att nu så funkar ALDRIG farthållaren. Kan det vara så att det finns bromskontakter för bilar med eller utan farthållare och dom har satt in fel sorts kontakt?
Lör 17 apr 2010 12:47 Svara med citat
Finns olika vet jag men vad som skiljer mellan ska ja låta vara osagt. farthållaren går ju även över e-gas och koppling, kan va fel på spaken, har du bytt detta på verkstad så får du be dom felsöka om det nu hände efter bytet så köra en funktionskoll på spak osv
.....privat liv.....
