Forum - Golf 2 (83-91) - Rycker till och från - membran bytt - LÖST 19/5
mr pink
Golf 1 1,6GL Ort: Katrineholm
Fre 11 nov 2011 18:09 Svara med citat
Pucko skrev:
Då ska vi se.
Jordning/sladd, den är nu fin och bra med kabelsko.
Vacumslangar, vad jag kan se så verkar allt vara bra.
Är det någon speciell slang jag borde kolla extra på?
Nu har ryckningarna blivit riktigt illa.
Nästan så den inte är körbar på lägre varv.
Varvtalet (koppling nedtryckt) droppar ibland ner till så batterilampan lyser sen hostar den till och hoppar upp till 1200rpm och sjunker ner till normal igen.
Någon gång nu idag på lunchen när jag körde så dog den helt.
Har kört med startgas runt förgasarfoten/förgasaren men ingen skillnad.
DÄREMOT, när jag trycker och försöker vicka på hela förgasaren, så ändras varvtalet neråt sen åker det upp igen.
Av vad jag har läst mig till tycker jag därför detta verkar vara problemet.
Att startgas inte ger skillnad vet jag inte vad det beror på?
Någon som har lite mer input med denna information?
Ska ordna lite filmer på varv och beteende.
Tycker även att rent generelt så är nu tomgång ojämn, så man verkligen lägger märkte till det, dock inte alltid men ofta..
Återkommer med film senare.
BYt samtliga vacumslangar (gummi delen) de kan se bra ut men de brukar bli kass med åren. De är bara o köpa slang i samma dim, ganska billig peng
vw_star
VW Jetta 1.8 Ort: Mariestad
Mån 14 nov 2011 22:22 Svara med citat
Har exakt samma tendenser på min jetta. rycker puffar å knallar hela tiden och är knappt körbar. =( men fått ett tips om att de kanske kan bero på styrboxen som börjar ge sig.. hoppas du får ordning på din jobbigt som fan när sakerna inte funkar som dom ska
Pucko
Golf 4 Variant V5 Ort: Stockholm
Mån 21 nov 2011 10:24 Svara med citat
Nuså verkar det hända saker! Dancing
Tog hjälp och kollade även alla vacum slangar, men allt ser bra ut, även övriga jord/el kabalar ser helt OK ut.
Så det känns inte som det är felet :S
Högupplöst bild: http://puu.sh/8ZWx
Men som man ser på bilden.
Den inringade(rött) kontakten, tog ur den och såg att det var en hel del olja/skit där.
Sprejade med kontakt/el rengöring.
Efter att denna kontakt rengjorts och inga andra konstigheter konstaterats så tog jag en åktur.
Inga ryck. Gasade på som fan, men också smygkörning osv osv.
Tog bilen idag till jobbet och inga ryckningar.
So far so good.. Rycken är just nu borta. Tänker testa ett tag till för att vara så säker som möjligt.
Tomgången när man trycker ned kopplingen kan ibland droppa ganska lågt, vet inte om det är normalt eller om det ska justeras.
I övrigt är tändningen inställd med stroblampa och är rätt. (enligt mig)
Vidare då, vad gör denna kontakt exakt?
Är det logiskt att dåligkontakt i denna medför felen jag haft?
Dom gulapilarna, 2st honkontakter och 1st hane.
Ser passa perfekt med länden mot den längst till vänster på bild.
Vet dock inte vad någon av dessa gör, några ideér?
Högupplöst bild på kontakterna: http://puu.sh/8ZWL
Återkommer om några dagar med hur bilen går.
Pucko
Tis 29 nov 2011 9:26 Svara med citat
Har nu kört ett tag.
Det är stor skillnad efter att denna kontakt rengjordes.
Fungerar bra nu tycker jag, man kan köra bilen utan att hela tiden försöka vara beredd på att den rycker till.
Problem 2 jag har är att den dricker kylarvatten, ska kolla närmare på det..
Men det jag märkte förra veckan var att när vattennivån var ganska låg så började den rycka igen?
Fyllde på vatten och glykol och nu så har det inte ryckt sedan dess.
Vet inte om detta ens är logiskt men säger det något mer i felsökningssyfte?
Edit:
Om inte annat så tackar jag för hjälpen hittills och jag kör vidare.
Visar sig problemen kvarstå så tar vi det då.
Så vi säger: Problem mest troligt löst! Thumbs up
Sandbäck
VW Jetta Lx -84 Ort: Malung
Tis 29 nov 2011 14:39 Svara med citat
Hejsan, har fått liknande problem med min jetta. Den bluddrar, rycker och känns som den går på 3 när den är kall.
När den är i arbetstemp så rycker den bara när man cruisar tex. om man åker runt 50km/h på 3:ans växel.
Ska genast gå ut och kolla efter allt som skrivits här...
nybörjare
Golf 2 1988 Ort: Stockholm
Mån 05 dec 2011 16:53 Svara med citat
Jag har samma problem med min golf. I min bil hörs ett "vinande ljud" från höger bakdäck innan bilen hoppar till (i värsta fall så tappar bilen kraft eller att motorn dör helt). Jag trodde först att det kunde vara bränslefiltret som va' gammalt, men problemet har fortsatt efter jag har bytt det.
Någon som har koll på vad problemet kan vara?
måle10
Golf 2 1.6=88 Ort: Lindesberg
Tor 08 dec 2011 15:07 Svara med citat
Hej Tror samma problem som jag hade tyvärr topplockspackningen .Hackade och drack kylarvatten,Bytte packningen allt ok efter det.
Sandbäck
Tor 08 dec 2011 15:47 Svara med citat
Bytte alla tändkablar, fördelarlock, rotor och tändspolen till bättre begagnade och nu funkar den fint för mig igen Smile
Pucko
Tor 16 feb 2012 22:26 Svara med citat
Hej igen alla glada,
Man ska inte ge upp.. Har däremot inte uppdaterat här något vidare. Därför bjuder jag på en stor uppdatering.
Anledningen till det är att det inte hänt så mycket som gett någon effekt.
petat och dragit och haft mig men ryckningarna kommer ständigt sakta tillbaka.
MEN NU! (kanske!)
Var en fredag för ~2veckor sedan, vattnet tog slut snabbt. Tänkte inte så mycket på det eftersom det "läcker" någonstans.
Åkte till jobbet och tankade på glykol och vatten. Efter jobbet väntade en tur på Uppsala->Solna->Märsta.
I slutet på turen när jag var i Märsta så skenade tempmätaren iväg igen precis som på morgonen, men förstod nu att något inte var helt rätt då det inte varit såhär illa tidigare.
Öppnade huven och kollade lite, såg att i skarven på vattenpumpen så verkar det läckt lite.
Senare så inhandlades en ny vattenpump och när far och jag skulle börja kolla på detta så insåg vi att man behövde ta bort kamremen först.
Avvaktade då med pumpen och började att kolla komp.
Såg bra ut utom på en cylinder och när vi kollade närmare så var den fylld med vatten också Thumbs down
På ett sätt var detta bra då vi hittat ett riktigt fel som går att ta på och därför åtgärda.
Vattnet i dom yttersta kom dit vid bort montering.
Har nog varit vatten i denna cylinder ett tag då den är helt ren jämfört med övriga cylindrar.
En hel del vitt skum finns också.
Samt när vi kollar oljan så... Liar suprise suprise där har vi massor med H2O.
Toppen verkar vara hel och utan sprickor, vad man kan se.
Så förhoppningsvis är inte det problemet utan snarare toppackningen som gått.
Men nu är allt nedplockat och rengjort(vitt skum överallt där det inte bör vara, ventiler med mera..) insmort och packningar med mera bytt och kontrollerat, allt ser bra ut.
Toppen tillbaka på plats och det börjar dra ihop sig för skruva ihop och starta Smile
Den enda fundering jag har just nu är att i Haynes så beskriver man det som 5st punkter att momentdra, men jag har bara fyra? EDIT: Fick svar på denna i en tråd här när jag kvällsläste lite: http://vwgolf.se/viewtopic.php?t=30365
Som man ser på bilden, andra från höger där finns det ingen möjlighet att det ska sitta något, dels för att själva kamen är tjockare sen att det inte finns hål för pinnbultar att sätta dit.
Men men, har ingen ett svar på det så gör väl inte det något, då det inte satt någon innan och den gått bra en gång i tiden, skulle dock vara kul att veta Smile
Som svar på ryckningarna jag haft och alla här i tråden med liknande problem.
Skulle nog tro orsaken till mina ryckningar var detta och inte något annat.
Edit: Bytte även förgasarfoten/gummit ryckningarna blev lite mindre men inte helt bra, så ni med problem och inte bytt denna men det mesta i övrigt, som många sagt tidigare.. Byt den.
Sen om vatten tar slut på en vecka eller två så kanske det är som i mitt fall ännu mer problem.
Återkommer med status när det är helt klart. Thumbs up
fritte81
Golf 1 diesel -82 Ort: Vadstena
Tor 16 feb 2012 23:13 Svara med citat
MEN NU! (kanske!)
Lite vågat att inte plana av toppen innan montering, alu toppar blir lätt skeva! Rolling Eyes
MiWi
Tor 16 feb 2012 23:15 Svara med citat
Snyggt jobbat!
På gamla topparna med mekaniska ventillyftare så användes även den femte punkten för kammonteringen. Smile
Pucko
Sön 19 feb 2012 10:11 Svara med citat
Nu är allt ihopsatt.
Ser bra ut så här långt! Smile
Om vi säger att toppen är skev, hur lång tid skulle det ta innan man märker att det skiter sig igen?
någon dag eller månader?
Kommer fortsätta köra med den till/från jobbet varje dag och det är en 8mil totalt.
MiWi
Sön 19 feb 2012 10:18 Svara med citat
Det kan komma närsomhelst. Det håller tills packningen skjuts igen. Smile
Pucko
Sön 19 feb 2012 10:47 Svara med citat
Hm, sant. Det låter också logiskt. Smile
Ajja, får köra på helt enkelt! Wink
Edit: Får äntligen köra vidare i skinstolarna Thumbs up
Smajly
Golf 1 Ort: Utomlands
Sön 19 feb 2012 21:46 Svara med citat
Fint.
Hoppas det e lösningen på alla problem..
Pucko
Fre 02 mar 2012 6:51 Svara med citat
Detta borde man nu kunna kalla löst.
Kört sedan den 16/2 och inte stött på några problem.
Kylarvattnet får jag behålla och ryckningarna har jag inte sett till.
Några "tvekningar" men är på millisekund och känns mer som att det beror på bilmodellen isig och inte ett problem, inte störande heller. Smile
Har ett annat problem nu dock men det har jag skapat en ny tråd för.
Tack för all hjälp och input på detta!
Pucko
Lör 19 maj 2012 23:51 Svara med citat
Uppdatering och antagligen en permanent lösning på problemet.
Efter många turer fram och tillbaka har jag inte skrivit här på ett tag.
Då jag trodde att det löst sig med byte av topp packningen, vilket det senare visade sig inte ha gjort.
Men nu har jag felsökt allt som går och efter ett expert tips på "bränsle membranet" så kollade jag upp detta.
(OBS LÅNAD BILD)
Det sitter då under den inringade enheten, hålls fast med torx 20 skruvarna och sedan där under sitter en fjäder.
Sprängskiss på monojetronic historian och den utvalda delen.
Det är då nr.10 som monteras bort och där under finns membranet.
Väl inne så var det svart av gegg/olja/vevhus-skit.
Bytte ut membranet mot ett nytt/bättre begagnat och rengjorde.
Blev en direkt skillnad och efter cirka 30min gånger 2 körning så har ryckningarna inte återkommit.
Känns som detta äntligen kan vara löst på riktigt!! Dancing
Känner att jag vill uppdatera här för andra med samma problem, vill även fråga vad denna del heter " på riktigt".
Någon som vet?
//Patrik
edil_
VW Jetta CL 1,8i -90 Ort: Borås
Sön 20 maj 2012 19:05 Svara med citat
Har samma problem som du hade, vad kostade membranet?
Hade varit kul o testa om det kan vara det som spökar på min bil med, måste ju börja i någon ände iallafall!
Pucko
Mån 21 maj 2012 15:39 Svara med citat
Ja det är nog helt klart värt att testa.
Jag har ingen aning om part.nr/kostnader/vart man köper det (skroten?)
Jag tog mitt från en annan golf med samma motor.
Jag tänkte själv leta upp vart man kan köpa det då den golfen måste fungera också Razz
Så hittar du det innan mig så posta gärna här så vi kan sprida kunskapen!
Det du kan börja med är ju att öppna upp och se hur det ser ut, för mig var det som sagt kolsvart med gegg.
I den bra golfen var det super rent och fint!
Bara det kan ju kanske hinta lite?
(OBS är vad jag tycker, är it-tekniker egentligen så jag vet inte om det finns något vett i det jag precis skrev Wink )
Sida <  1, 2
