Hej. Hoppas någon kan hjälpa mig då jag har lite problem.
Bytte hjullager Bak på mammas bil. En Seat Ibiza 1994. Ingen VW. Men närmare kommer man nog inte.
Men i alla fall. Skruvade dit allt. Fettade in allt ordentligt, och lite till.
Körde iväg och provade, allt funkade kanon. Körde en sväng på ca 5-7 minuter.
När jag kom hem igen kände jag på locket till navmuttern. Och det var ganska så varmt.
Kände på andra sidan som var orörd. Den var bara ljummen.
Hur kommer det sig att det blev så varmt? Normalt? Onormalt?
Ska åka 30 mil på Fredag. Så vill gärna att allt är OK då.
Hoppas ni kan hjälpa mig, trots det inte direkt är en VW.
Och ja, åtdragningsmoment på navmuttern skulle uppskattas om ni har. Jag drog på känn, tills det tog emot lagom.
Du drar åt ordentligt sen släpper du på muttern ca 1/4 varv, det ska snurra lätt . Har du bara dragit åt så är det inte konstigt att lagret är varmt . Lycka till
