Forum - Övrigt (ej modellspecifikt) - Spacer 5x100
Markus1987
Golf 4 1,8T GTI-00 Ort: Värmdö
Lör 16 mar 2013 16:52 Svara med citat
Tja!
Kommer behöva köpa 3mm spacers framtill på min Golf MK4 GTI! Men nu är frågan...
Ska jag köpa spacer MED inre styrning eller UTAN styrning helt? Fälgarna jag ska montera är Rotiform NUE 18x9,5" ET25... Navstorleken på bilen är ju 57,1mm men på fälgen är den något större, fick med navringar så!
Blir förvirrad av dessa styrningar! Har tänkt köpa nån utav dessa isåfall!
http://www.bilmodecenter.se/hr-spacersats-3mm-per-sida-6mm-axel-p-1581 -c-198.aspx
http://www.bilmodecenter.se/hr-dr-spacersats-1001125-bult-navhal-571mm -p-1582-c-198.aspx
Vore schyst om någon kunde hjälpa mig snabbt!
/ Markus
Sön 17 mar 2013 3:46 Svara med citat
Med 3mm behöver du inga styrningar.
köp biltemas?
Går inte 9.5" et25 på en mk4 utan att det tar i fjäderben?
Markus1987
Sön 17 mar 2013 19:18 Svara med citat
Tjena! Jo, var igår faktiskt och lyfte upp bilen å testmonterade ett framhjul och det hade spelrum! Men undra hur mycket spelrum de behövs för att va på säkra sidan? Det såg ut att va ca 3-5mm spelrum!
Sön 17 mar 2013 21:12 Svara med citat
Har du ingen nämnvärd obalans eller slagvikter är det ingen fara Regular Smiley
Markus1987
Sön 28 apr 2013 13:30 Svara med citat
Hallå igen!
Nu har man ju fått på coilsen och där stötte man på lite problem, den inre fälgkanten tar i fjäderbenet så blir till att svarva av ca 5mm (firma som får göra det)... Blir till att lämna in bilen också sen för skärmvalsning!
Någon som vet om det behövs styrning på 5mm spacers baktill eller funkar det utan styrning!? Styrningen står att det är INRE styrning, är det då utstick emot fälgen eller emot navet på bilen?
Rickard.v
Golf 6 R Ort: Västerås
Sön 09 jun 2013 22:35 Svara med citat
Ska du svarva av 5mm på fälgen?
(Så galen kan väl ingen vara)
Golf R mk6
