Forum - Offtopic - Proppen går när ja sätter i kompressorn.
golfvr6power89
Caddy 1.9 SUG Ort: Svedala
Lör 01 aug 2015 20:03 Svara med citat
Tjena gubbar fick en senco air pro me dubbla tankar av far som han tog från jobb. den låg lite under vatten under en storm men dränerade tankar o kolla allt runt om o lät han torka.
men pluggar ja i kablen i väggen går proppen direkt och då är kompressorn på OFF vad kan det vara ? stickkontakten är lite sliten men bör inte spela roll
mvh Ricky
Live Hard,Live Your Dream
Fnatrik
Lör 01 aug 2015 22:28 Svara med citat
Kortslutning (överledning) så du ska kolla stickkontakt och sladd så att de inte ligger emot varandra Smile
OEM+
golfvr6power89
Sön 02 aug 2015 11:30 Svara med citat
Du nu när du säger det så stick kontakten så ut som den varit i krig spetsarna man trycker in i uttaget är typ skavda så man ser de guldiga that cant be right :p
golfvr6power89
Sön 02 aug 2015 11:48 Svara med citat
Den va svart på spetsarna man sätter i uttaget :p ska byta nu o testa
golfvr6power89
Sön 02 aug 2015 12:16 Svara med citat
Hör bytt kabel. även haft av kåpan till motorn rengjort alla kablar. snurrat stången så motorn går runt . vad fanken kan de vara
Sön 02 aug 2015 20:04 Svara med citat
Mät mellan stickpropp och motorn och se så det inte är kontakt på båda stiften.
enda orsaken är kortis någonstans.
Inte aktiv längre.
golfvr6power89
Sön 02 aug 2015 21:19 Svara med citat
Okej ska kolla Smile
golfvr6power89
Sön 02 aug 2015 22:07 Svara med citat
Finns det någon möjlighet motorn är kortsluten elr det ska rätt möe till ? för har bytat stickproppskontakt hela vägen till switchen . även haft av kåpan o kollat alla kablar o så
Tis 04 aug 2015 0:44 Svara med citat
Kan vara rost i lindningen i motorn.
är den gammal eller ny kompressorn?
Inte aktiv längre.
golfvr6power89
Tis 04 aug 2015 6:17 Svara med citat
2013 senco air pro. men far tog han från jobb då den va lite översvämmat med saltvatten. men han funka när han kom hem sen börja proppen gå. kan man få bort rost på lindringen ??
boster
Tis 04 aug 2015 18:45 Svara med citat
Lämna in den till en elektro firma de skulle jag ha gjort
